WKT306 en panne
#6
Bonsoir,
En plus de la solution, j'ai même droit à un historique ! c'est le grand
luxe ce forum...
Merci encore.
Pour ceux que ça intéresse, je ferais une petite description de mon
installation dès que j''ai 5 min.
A+
Fabrice
keldo a écrit :
> Le stack EIB d'un BCU est en quelque sort sont système d'exploitation.
> Les "vieux" BCU1 et BCU2 en modules séparés (ceux avec le connecteur
> 2x5 pins), basés sur un microcontrolleur motorola sont très stables,
> car leur stack EIB est en ROM, alors que le programme d'application
> ainsi que les divers paramètres programmables sont sauvés en EEPROM.
> Il est donc impossible "d'écraser" le stack EIB lors d'une mauvaise
> programmation.
> Idem pour les ancien BIM-11x que l'on trouve dans les anciens acteurs
> et senseur sur rail DIN ou boitier pour "faux plafond".
> Par contre, les nouveaux modules avec BCU intégré sont souvent basé
> sur un microcontrolleur plus récent (plus puissant aussi ...) qui
> sauvent tout en Flash, le stack EIB comme le reste des paramètres
> modifiables ; donc une corruption du code du stack EIB est
> théoriquement possible lors d'une programmation avortée, sachant que
> le code de leur stack EIB est probablement moins bien débuggué que
> celui - assez ancien - des BCU à coeur Motorola.
> J'ai déjà constaté certains ratés de programmation et comportements
> bizarres avec des modules tout-en-un (avec mémoire flash) comme les
> Theben RAM713 ; de temps en temps il faut les programmer deux ou trois
> fois de suite.
> J'ai aussi un Theben HMG8 capricieux : quand je change quoi que ce
> soit (adresse de groupe ou paramètre) il faut obligatoirement lancer
> une programmation complète, incluant le programme d'application, sinon
> le module se plante complètement et même un reboot n'arrange rien, il
> faut le vider et refaire toute la config.
> Mais une fois bien programmé, tout ce petit monde fonctionne
> nickel ...
> Et tout cela c'est sans parler des modules avec procédure spéciale de
> programmation et plug-in dans ETS (Gira smart-sensor, LCD menu-
> displays et autres MT-701 par exemple ...)
> Ni l'électronique ni l'informatique ne sont des sciences
> exactes ... ;-)
WKT306 en panne - par Fabrice Cizeron - 17/09/2008, 21:29:30
WKT306 en panne - par keldo - 17/09/2008, 23:23:48
WKT306 en panne - par dudulle54 - 18/09/2008, 09:36:23
WKT306 en panne - par Fabrice Cizeron - 18/09/2008, 12:47:52
WKT306 en panne - par keldo - 18/09/2008, 17:21:22
WKT306 en panne - par Fabrice Cizeron - 18/09/2008, 20:18:33
