28/02/2025, 10:42:28
Je suis en train de choisir mes drivers Dali pour mon éclairage de maison.
Pour des raisons d’optimisation techniques et financières, je suis parti sur l’idée de ne pas dépasser 64 drivers derrière ma passerelle knx/dali zennio (c’est le max possible)
Pour se faire, j’ai considéré qu’il suffisait de mettre plusieurs points d’éclairages distants en série derrière le driver.
Je m’attarderai, ici, uniquement sur le cas d’utilisation de driver Dali sortie cc devant des spots basse tension.
Nota : je n’ai pas retenu le mode parallèle à cause du risque de cramer le spot restant si le premier lâche
Cela me semblait une idée simple mais, en fait, je galère et ne m’en sors pas, peut-être à cause des spots choisis ! J’ai donc besoin de votre aide.
J’ai des spots swap M (200 ma, 7w) d’ Arkoslight). Si j’en mets deux en série, il me faut un driver cc en sortie basse tension qui débite 200ma avec une puissance de 14w.
Mon problème est que je ne trouve pas ce type de driver cc sur le marché ! Mauvaise surprise ! A chaque fois, la puissance délivrée à 200ma est trop faible. (Je ne parle pas de la puissance maximale annoncée pour le driver qui décroît très vite en configurant le driver sur les valeurs basses de la plage des milli ampères.)
J’ai vu avec Arkoslight (le fabricant de spots) qui a botté en touche en disant qu’il faut un driver par spot sans donner d’explication techniques.
Quelqu’un de vous a-t-il été confronté au pb et a trouvé le driver adéquat pour des spots de ce type basse tension montés en série ? Faut-il choisir des spots qui consomment plus pour s’en sortir ?
Qu'est ce qui ne colle pas dans ma démarche ?!
Merci d’avance pour votre aide
Jean-Jacques
