Le numero de série , ETS va le renseigner automatiquement lors d'un téléchargement si le participant prend en charge la fonction.
Typiquement ca se fait il me semble quand on envoie l'adresse physique. *
Les Numeros de serie n'était pas indiqué sur les produits jusqu'a maintenant, ils n'étaient accessible que via la page info du produit dans ETS, je sais pas si ca évolue avec la nouvelle fonction d'ETS ou avec le secure.
*Quand on a déjà programmé un participant avant que la fonction N° de série ne soit dispo, ETS ne renseignera pas forcément celui-ci, j'ai du mal a cerner un peut comment ca marche, sinon il faut insérer le participant a nouveau dans le projet puis faire comme si c'était un nouveau et la ca marchera.
Tous les participants ont un bouton ou un mécanisme pour passer celui-ci en mode programmation. parfois c'est une combinaison de bouton ... il faut regarder la doc. La doc n'indiquera peut etre pas qq chose d'évident, en général les fabriquants indiquent toujours les truc tordu style combinaison de bouton, mais les truc classique comme le mode de prog accessible par un bouton sont parfois omis par ceux-ci.
Pour moi le theben dispose d'un bouton de mémoire sauf si ca a changer.
Tu es sur que tu as pas un truc en facade : Set Adr Phys , faut peu etre un objet pointu pour y acceder.
Fait une photo de ton produit pour voir.
