06/03/2025, 13:13:07
(06/03/2025, 12:42:45)filou59 a écrit : Tous les participants ont un bouton ou un mécanisme pour passer celui-ci en mode programmation. parfois c'est une combinaison de bouton ... il faut regarder la doc. La doc n'indiquera peut etre pas qq chose d'évident, en général les fabriquants indiquent toujours les truc tordu style combinaison de bouton, mais les truc classique comme le mode de prog accessible par un bouton sont parfois omis par ceux-ci.
Pour moi le theben dispose d'un bouton de mémoire sauf si ca a changer.
Tu es sur que tu as pas un truc en facade : Set Adr Phys , faut peu etre un objet pointu pour y acceder.
Fait une photo de ton produit pour voir.
Merci pour ta réponse.
Effectivement, il y a bien 'Set Adr Phys' en façade avec un petit trou, j'ai inséré un objet pointu et la led juste au dessus s'est allumé.
Je me suis dit, niquel, je sui maintenant en mode programmation. Mais malheureusement, cela ne marche tjrs pas. J'ai toujours le même message d'ETS : 'Télécharger a echoué'.
J'ai essaye tous les modes de téléchargement, rien n'y fait.
Alors j'ai effacé le participant du projet, j'ai téléchargé l'application du RMG 8S, je l'ai importé dans le catalogue et j'ai rajouté le RMG 8 S au projet (version 2.1), j'indique que c'est le RMG 8S en type de module de base.
j'essaye à nouveau les téléchargements, toujours le même message d'erreur...
Je ne vois vraiment pas ou est le problème...
mon blog : Appartement EIB/KNX
