06/03/2025, 13:56:07
Tu es sous ETS6 je supose vue que tu parles de téléchargé via N° de serie.
Tu utilises quoi pour te connecter sur ton bus ? Une interface KNXUSB / Ethernet KNX / un Router KNX / ... ?
Est-ce que quand tu vois les message sur ton bus si tu vas dans diagnostic monitoring adresse de groupe.
Je sais pas comment tu procédes , mais je te conseille de procéder comme ca :
1)Telechargement de l'adresse individuelle (Uniquement a faire la 1er fois), c'est le seul moment ou tu devras passer le produit en mode programmation
2)Ensuite tu telecharge l'application
A chaque foi que tu modifies un réglage tu utilises uniquement l'étape 2.
L'etape 2 ne peut etre exécuté que si la 1 a été effectué.
Si tu n'arrives pas a programmer :
1)Deja regarde le message d'erreur, si tu clique sur la petite fleche , tu pourras avoir un detail.
2)Il faut s'assurer qu'il n'y ai pas d'autre produit en mode programmation en meme temps.
3)Il ne faut pas que l'adresse du produit soit déjà attribué.
