06/03/2025, 14:55:36
Non le mode écrasement n'a rien avoir.
Dans le moniteur de groupe, il faut cliquer sur demarrer, ensuite avant de tenter un telechargement, vérifie que tu as bien des messages qui passe, par exemple allume une lampe etc...
Dans le mode diagnostique, va sur mode de programmation, et demarre le test pour voir si tu as un produit en mode programmation
Ensuite, tu peux aussi vérifier aussi si l'adresse que tu veux utiliser n'est pas déjà attribué.
Quand tu mets ton produit en mode programmation :
-Est-ce qu'il change d'état, en gnl on a une led rouge qui s'allume.
-Quand tu lance la programmation d'une adresse physique, le produit peut déjà etre en mode prog, ou alors tu le fais quand ETS t'y invite peu importe, si tu le mets en mode programmation et qu'ETS ne voie rien c'est qu'il y a un probleme.
Soit sur ton installation
Soit sur ton produit
Soit un probleme de cablage. (mauvaise connexion, ...)
