On arrive sur un autre registre ou j'amène une autre réflexion.
Les constructions ou rénovations, en 2025 doivent être faites pour être le moins énergivores possible. (Je ne parle pas spécifiquement de normes/règlementations mais de bon sens).
Dans ce cadre, il est nécessaire de rendre la maison étanche et celle ci l'étant, une VMC DF (digne de ce nom, pas du merlinpinpin) permet du gérer les flux d'insufflation et d'extraction. Pas de déperdition inutile de chaleur en hiver, pas de déperdition inutile de fraicheur en été.
Dans dans ton approche actuelle, 2 points me gênent :
extraire l'air chaud de la baie ? Si la maison n'est pas étanche, il n'y a pas lieu d'y penser du tout. Si elle l'est, la VMC DF fera le job, vu que le LT doit être en extraction (pièce potentiellement viciée et souvent aveugle en bout de maison). En outre, on ne parle pas d'un datacenter mais d'une baie perso.. je doute que tu chauffes au point de devoir extraire quoi que ce soit. S'il y a DF l'air sera brassé et la température sera constante dans toute la maison quel que soit l'endroit.
Concernant le garage, s'il est nécessaire de réguler le ventilateur, c'est qu'il n'a pas lieu d'exister non plus. Un endroit humide l'est quoi qu'il arrive, c'est rarement asservit. Le bénéfice cout de conso vs coût investissement de régulation n'aura pas une différence majeure suffisante pour investir dans ce sens (peut être après 10/15 ans quand il faudra racheter un nouvel extracteur. Ce qui fera à nouveau pencher la balance sur le non investissement). A défaut, prévois une ventilation passive c'est tout aussi efficace et ne coute rien.
De plus, un garage est considéré comme une zone "froide" au sens thermique du terme (non isolé et non étanche). Tirer de l'air humide, ramènera de l'air humide de l'extérieur donc bon.. Il faut peut être travailler la source du problème s'il y a un réél pb d'humidité (décaisser et étancher les murs enterrés)
