13/03/2025, 20:06:23
Bonsoir XeNo
Mais bon, c'est un tout autre sujet
En général, ce qui souffre le plus, c'est les disques dur mécaniques quand l'air ambiant est trop chaud. Pour les processeurs, ça chauffe surtout pendant qq minutes mais ça se refroidit très rapidement (comme pour les RAM).
Le but est surtout de pouvoir "recycler" l'air de la salle rapidement sans que la clim et l'extracteur aient besoin de brasser comme des bourrins H24
Par contre, comme le garage est enterré sur deux faces à environ 2,10m, il me semble que les principes mêmes de la géothermie contre dise cet argument "Tirer de l'air humide, ramènera de l'air humide de l'extérieur"
(13/03/2025, 19:13:28)XeNo a écrit : Les constructions ou rénovations, en 2025 doivent être faites pour être le moins énergivores possible. (Je ne parle pas spécifiquement de normes/règlementations mais de bon sens).Vaste sujet que la VMC DF... Pour l'heure, beaucoup d'études démontrent que le ratio entre le coût (installation + maintenance) et le gain récupéré (coût chauffage et/ou rafraîchissement), ne penche pas forcément dans le bon sens et encore plus dans des régions où le climat est plutôt doux.
Dans ce cadre, il est nécessaire de rendre la maison étanche et celle ci l'étant, une VMC DF (digne de ce nom, pas du merlinpinpin) permet du gérer les flux d'insufflation et d'extraction. Pas de déperdition inutile de chaleur en hiver, pas de déperdition inutile de fraicheur en été.
(13/03/2025, 19:13:28)XeNo a écrit : Dans dans ton approche actuelle, 2 points me gênent :Certes, on ne parle pas d'un datacenter mais de 4 Nas de 192 To chacun + 2 gros serveurs de calcul + 1 serveur de cache + les switchs / routeurs + .... Donc, oui, ça chauffe quand même un peu.
extraire l'air chaud de la baie ? Si la maison n'est pas étanche, il n'y a pas lieu d'y penser du tout. Si elle l'est, la VMC DF fera le job, vu que le LT doit être en extraction (pièce potentiellement viciée et souvent aveugle en bout de maison). En outre, on ne parle pas d'un datacenter mais d'une baie perso.. je doute que tu chauffes au point de devoir extraire quoi que ce soit. S'il y a DF l'air sera brassé et la température sera constante dans toute la maison quel que soit l'endroit.
(13/03/2025, 19:13:28)XeNo a écrit : Concernant le garage, s'il est nécessaire de réguler le ventilateur, c'est qu'il n'a pas lieu d'exister. Un endroit humide l'est quoi qu'il arrive, c'est rarement asservit. Le bénéfice cout de conso vs coût investissement de régulation n'aura pas une différence majeure suffisante pour investir dans ce sens (peut être après 10/15 ans quand il faudra racheter un nouvel extracteur. Ce qui fera à nouveau pencher la balance sur le non investissement).A voir effectivement le bénéfice coût / conso sur du long terme.
De plus, un garage est considéré comme une zone "froide" au sens thermique du terme (non isolé et non étanche). Tirer de l'air humide, ramènera de l'air humide de l'extérieur donc bon.. Il faut peut être travailler la source du problème s'il y a un réél pb d'humidité (decaisser et etancher les murs enterrés)
