14/03/2025, 12:13:32
[quote pid='65862' dateline='1741250213']
J'ai passé du temps à chercher mon besoin auprès d'un tas de fournisseurs sans succès. Entre autre avec Tridonic. Je suis allé sur le lien que tu m'as mis mais aucun des driver n'est capable de me délivrer 14 w sous 200 ma. Comme dit dans mon message initial, la puissance annoncée est celle pour le courant max.
tu me dis que tu as mis 2 et même 4 spots, derrière ton driver dali. Mais tu es dans quelles configuration? En série ou en parallèle ? quelles sont les caractéristiques de tes spots : ma? puissance ?
En fait ce qui me bloque, pour l'instant, dans le dali c'est uniquement de pouvoir piloter mes spots Swap en série !!!
Cordialement
[/quote]
Bonjour, j'aime beaucoup les Spots Swap, avez vous pu les piloter avec un driver pour 2 spots ?
merci pour le retour
Cordialement
[/quote]
