14/03/2025, 14:19:48
Désolé j'ai pas tout compris, en plus certains terme sont un peu confu pour moi...
mais je voie que c'est du grand art : cablage du bus avec du fil Rouge/Blanc au lieu de Rouge/Noir .... ca commence bien
A moins que tu veuilles parlé d'un inter différentiel ? voir d'un disjoncteur ?
Un circuit d'eclairage c'est 2 Fils : Phase / Neutre, si tu intervertis 2 phase provenant de 2 circuit différent alimenté sous 2 différentiels différent, le différentiel détectera une différence de courant puisque celui-ci n'emprentera pas le bon chemin lorsqu'il repassera par le neutre, donc ca va déclencher. En admettant que ce soit ca ton prb.
Citation :Je test d'allumer et là le compteur a disjoncté. Du coup j'ai tout remis comme avant.Oula c'est ton Linky qui a déclenché ... si c'est le cas ton install a un gros problème.
Citation :Question subsidiaire... pk la base les 3 lignes sur les 2 variateurs sont séparées ? Il y a 3 sortie sur les variateur donc on pourrait en enlever 1 non ? ou rajouter 3 lignes ? car 300w c'est largement suffisant pour 1 ou 2 ampoules au vu de la doc.J'ai pas trop compris ta question, Tu as 2 variateurs avec 3 sorties chacun qui accepte 300W par sorties.
