Mettre une maison KNX en location
#9
Il faut voir ton installation comme une installation classique sans KNX. A aucun moment les locataires n'ont le droit de toucher à l'installation électrique sans aval du propriétaire (sans parler des compétences nécessaires..)
Ensuite concernant les besoins de modification de chauffage (ce qui semble être la seule chose à devoir modifier). Il faut investir dans un écran pur KNX qui fera planificateur et où ils pourront modifier, au besoin, les différentes consignes de chauffage.
La piscine doit être régie par des automations également, avec des modes simples (hors gel, forçage, nettoyage, courant) mais des horaires imposés (ou alors tu ajoutes les horaires dans l'interrupteur knx de planificateur).
Idem pour la clim, des modes HVAC simples.. uniquement des consignes de températures et des modes (absent, présent, etc.)
Comme une maison classique au final
Pour les restes des automations, il faut les rendre génériques et non horaires ou particulières. L'objectif c'est d'atteindre la maison intelligente de niveau 2 (c'est un débat qui a eu lieu quelque part ailleurs sur le forum). Automatiser la maison c'est bien, mais c'est du niveau 1. La conditionner et la rendre autonome -quel que soit le contexte, les utilisateurs, la température, la météo, les usages- la c'est du niveau 2. C'est ce qu'il faut tenter d'atteindre à chaque mise en place ou réflexion de mise en place. Si tu atteins le niveau 2, il n'y plus de question à se poser sur la gestion de la maison mis à part laisser la main sur les HVAC classique et les consignes de températures (tout le reste étant asservis par des logiques). N'importe qui peut utiliser la maison quelque soit son mode de vie, elle se gère seule sur une très grosse partie.
Ensuite si tu veux leur laisser un peu plus la main, le plus simple c'est de prendre un home assistant yellow ou green, exposer ton KNX et faire des tableaux de bords de base (par pièce, par fonctionnalité) et basta.
Une copie de la carte SD (ou SSD) pour sauvegarde, tu crées un utilisateur simple de location (tu gardes le compte admin) et tu laisses interagir avec HA (a la limite tu mets l'addon homekit pour les possesseurs d'apple, ils pourront faire quelques automations sans toucher au KNX ou à HA.
Tu laisses juste une prise réseau dans le tableau estampillée "Home Assistant". S'ils le veulent, il faudra brancher cette prise HA en filaire sur leur box c'est tout.. Le client HA fait de l'autodiscover depuis le réseau local, il faudra juste le user/mdp de location. Pour les mises à jour, dans ce contexte de location, c'est à proscrire. Tu les feras dans un cadre de maintenance (annuelle ? triennale ) au même titre qu'une autre maintenance. Mettre à jour sans recette ensuite, c'est risquer un problème technique qui n'existait pas.
HA ne plante pas c'est très fiable. Et pas besoin d'abonnement internet (ils en prendront un de toute façon). S'ils ont une box, alors ils ont HA s'ils le souhaitent, s'ils ont pas de box, ils ont les interrupteurs classiques. Si ça craches tu redémarres la yellow/green et ça repart. Si c'est HS, ça sera le même principe que tout équipement HS en location (on prévient le propriétaire ou le gestionnaire pour faire intervenir quelqu'un..) mais les interrupteurs fonctionneront encore de toute façon.
Dans tous les cas tu ne laisses pas la main sur les automations, enfin c'est mon avis..
Mettre une maison KNX en location - par pierrem - 16/03/2025, 23:39:28
RE: Mettre une maison KNX en location - par vincen - 17/03/2025, 08:08:28
RE: Mettre une maison KNX en location - par Ives - 17/03/2025, 09:04:04
RE: Mettre une maison KNX en location - par pierrem - 17/03/2025, 09:24:12
RE: Mettre une maison KNX en location - par vincen - 17/03/2025, 09:27:05
RE: Mettre une maison KNX en location - par Ives - 17/03/2025, 09:40:48
RE: Mettre une maison KNX en location - par filou59 - 17/03/2025, 21:42:15
RE: Mettre une maison KNX en location - par Ives - 17/03/2025, 09:32:50
RE: Mettre une maison KNX en location - par Scorpio5 - 17/03/2025, 11:37:59
RE: Mettre une maison KNX en location - par XeNo - 17/03/2025, 19:11:40
RE: Mettre une maison KNX en location - par pierrem - 17/03/2025, 23:55:14
RE: Mettre une maison KNX en location - par Ives - 18/03/2025, 00:41:54
RE: Mettre une maison KNX en location - par filou59 - 18/03/2025, 00:07:07
RE: Mettre une maison KNX en location - par pierrem - 21/05/2025, 00:17:51
RE: Mettre une maison KNX en location - par filou59 - 21/05/2025, 08:18:02
RE: Mettre une maison KNX en location - par Ives - 21/05/2025, 00:43:57
RE: Mettre une maison KNX en location - par fabric24 - 05/07/2025, 04:48:58
