Mettre une maison KNX en location
#11
Merci beaucoup pour vos retours !
@xeno. Ton analyse me parait assez pertinente en effet. Merci.
Soyons clair. Je n'en suis pas au stade 2 de l'automatisation.
Mais effectivement, imposer le mode de fonctionnement peut être une bonne idée.
J'ai un écran Zennio Z40 qui centralise pas mal de fonctions (Arret démarrage chauffage élec et PAC, controle des 6 zones airzone, 8 présélections de la durée de filtration piscine, etc ...). Je pourrais rajouter des calendriers pour gérer le chauffage en simplifiant au max.
Par contre, je vais m'en voir pour refaire la logique présence/absence avec l'ABA 1.2.1. Si vous avec des examples de bloc logique à partager, je suis preneur.
@filou59. Je n'avais pas pensé à l'accès au bus... Mon interface est une Zennio KIPI et ne permet pas mettre de mdp.
Ca peut être un argument pour mettre en place le TJA470 qui offre une interface d'accès au bus IP Secure.
Pour HA, J'ai une VM qui tourne sur ma freebox et qui gère 2/3 trucs.
J'avais commencé a refaire ma config knx dessus mais je bute sur un problème:
Mes (vieux) thermostats TXA460 n'ont qu'un seul GA pour la T° consigne, qui est la consigne de T° du mode confort en chauffage.
En gros si j'envoi 17°c de consigne alors que le régulateur est en mode HVAC Chauffage et "'$03 | Economy", il va me retrancher l'offset (-4°c par rapport à T° confort) et prendre 13°c comme valeur de consigne. Du coup, je vois pas comment m'en sortir avec HA.
Mettre une maison KNX en location - par pierrem - 16/03/2025, 23:39:28
RE: Mettre une maison KNX en location - par vincen - 17/03/2025, 08:08:28
RE: Mettre une maison KNX en location - par Ives - 17/03/2025, 09:04:04
RE: Mettre une maison KNX en location - par pierrem - 17/03/2025, 09:24:12
RE: Mettre une maison KNX en location - par vincen - 17/03/2025, 09:27:05
RE: Mettre une maison KNX en location - par Ives - 17/03/2025, 09:40:48
RE: Mettre une maison KNX en location - par filou59 - 17/03/2025, 21:42:15
RE: Mettre une maison KNX en location - par Ives - 17/03/2025, 09:32:50
RE: Mettre une maison KNX en location - par Scorpio5 - 17/03/2025, 11:37:59
RE: Mettre une maison KNX en location - par XeNo - 17/03/2025, 19:11:40
RE: Mettre une maison KNX en location - par pierrem - 17/03/2025, 23:55:14
RE: Mettre une maison KNX en location - par Ives - 18/03/2025, 00:41:54
RE: Mettre une maison KNX en location - par filou59 - 18/03/2025, 00:07:07
RE: Mettre une maison KNX en location - par pierrem - 21/05/2025, 00:17:51
RE: Mettre une maison KNX en location - par filou59 - 21/05/2025, 08:18:02
RE: Mettre une maison KNX en location - par Ives - 21/05/2025, 00:43:57
RE: Mettre une maison KNX en location - par fabric24 - 05/07/2025, 04:48:58
