22/03/2025, 15:59:06
Bonjour à tous
Je suis fraîchement diplômé d'un KNX PARTNER, et j'ai un ami qui fait construire sa maison et qui veut que je l'aide pour faire la partie domotique.
Nous sommes au début des recherches des produits et pour le moment j'ai fait cette liste
Zennio
1 ZIOMB12 MAXinBOX 12 pour la dizaine de points d'éclairages
1 ZIOMB16V4 MAXinBOX 16 v4 pour les 7 VRE
1 ZPSU640 KUPSupply 640mA l'alim
1 ZSYKIPISC KIPI SC pour la programmation
1 ZVIZ50 Z50 un ecran dans le salon pour le pilotage des lampes, VRE, gainable Mitsubishi, mise en route de l'alarme, gérer l'éclairage et le volet de la piscine (je cherche encore les éléments pour faire ça) j'ai pensais à celui la, car il veut quelque chose de simple à utiliser et d'après mes recherches ça a l'air simple
hager
WST3xx 2-6 boutons poussoirs dans les chambres pour piloter lampe et VRE de chaque chambre (j'ai fais ma formation chez HAGER)
J'ai choisi Zennio et hager car l'interface ETS est en français et je ne maîtrise pas la langue de Shakespeare.
Il veut une installation la plus simple possible et pouvoir la faire évoluer au fur et à mesure.
Les questions que je me pose
-Qu'est ce que vous pensez de ma liste pour le moment, sinon avez vous une meilleure marque à me conseiller?
-Est ce que je peux faire du pilotage du gainable pièce par pièce avec mitsubishi depuis l'écran ZENNIO ou dois je utiliser le ou les thermostats du gainable et n'avoir le controle sur confort réduit ou hors avec l'écran?
-Dans les chambres n'ayant qu'un bouton pour gérer la lampe et le volet, il veut mettre le thermostat de pac pour limiter les frais pour le moment, cependant avec l'écran ZENNIO du salon il veut pouvoir gérer la température au cas où les enfants touchent au thermostat de leur chambre. S'il modifie la température sur le ZENNIO est ce que ça enverra l'info sur le thermostat de la chambre?
-Il veut pouvoir piloter son installation depuis son téléphone, chez ZENNIO c'est une option. Auriez vous une meilleure option à me proposer?
Pour l'alarme, j'ai lu sur le forum qu'il faut une alarme indépendant du KNX et récupérer les infos de la centrale depuis une passerelle KNX en privilégiant les marques Jablotron, Paradox et GE Interlogix. Dans l'idée il faut pouvoir la mettre en service depuis le KNX et en cas d'intrusion créer une scène qui allume toutes les lumières par exemple (le scénario n'est pas encore défini)
-Vaut il mieux faire intervenir une entreprise ou peut-on la poser nous mêmes?
-faut il choisir une filaire ou une sans fil?
Pour la piscine, il veut pouvoir agir sur le rideau et l'éclairage depuis la maison dans un premier temps (plus tard gérer le pH et autre, du moment que le bus arrive dans le local piscine on fera évoluer dans le temps).
L'éclairage je peux le rajouter sur une sortie d'actionneur, par contre le rideau niveau sécurité, est ce une bonne idée de le mettre sur le KNX (il ouvre ou ferme son rideau à distance sans savoir si quelqu'un est dans l'eau et il peut y avoir une catastrophe)
Enfin pour finir dans les présentations du projet il m'a posé une colle. Est ce qu'il peut créer des scénarios (ou scène) sans passer par le logiciel ETS? Il m'a dit qu'il ne veut pas m'appeler tous les 4 matins car il a une idée de scenario et il veut être un minimum autonome
Voila une présentation de notre projet. Je vous remercie par avance de votre aide
Zennio
hager
