22/03/2025, 17:24:36
Privilégier le filaire pour la sécurité et éviter de gérer les piles et il n'y a pas de difficultés particulières pour la pose.
Personnellement (3 maisons et 3 piscines) j'ai toujours utilisé les commandes impulsionnelles pour les deux mouvements et évidemment on ferme lorsqu'il n'y a personne dans la piscine ou à proximité immédiate (pas un blessé ou un mort en 30 ans) !
Avec le logiciel ETS on peut créer des scènes mais c'est limité ; j'utilise uniquement pour l'ambiance lumineuse dans une pièce avec pour le "ON", la sélection des circuits et la luminosité de chacun et avec pour le "OFF" l'extinction de tous les circuits de la zone .
Pour des scénarios plus complexes ABA/S1.2.1 ou Superviseur
(22/03/2025, 15:59:06)julien87000 a écrit : J'ai choisi Zennio et hager car l'interface ETS est en français et je ne maîtrise pas la langue de Shakespeare.Il y a aussi Theben avec une interface en Français.
(22/03/2025, 15:59:06)julien87000 a écrit : -Il veut pouvoir piloter son installation depuis son téléphone, chez ZENNIO c'est une option. Auriez vous une meilleure option à me proposer?La solution la moins chère et la plus ouverte c'est Home Assistant, un exemple de Dashboard ici
(22/03/2025, 15:59:06)julien87000 a écrit : Pour l'alarme, j'ai lu sur le forum qu'il faut une alarme indépendant du KNX et récupérer les infos de la centrale depuis une passerelle KNX en privilégiant les marques Jablotron, Paradox et GE Interlogix. Dans l'idée il faut pouvoir la mettre en service depuis le KNX et en cas d'intrusion créer une scène qui allume toutes les lumières par exemple (le scénario n'est pas encore défini)Oui soit utiliser une alarme avec une interface KNX ou une alarme qui dispose de sorties PGM à connecter sur des entrées binaires knx. Ensuite les scénarios c'est soit avec ETS sous forme de scènes, soit avec un contrôleur logiques évolué comme l'ABB ABA/S1.2.1 , soit avec le superviseur
-Vaut il mieux faire intervenir une entreprise ou peut-on la poser nous mêmes?
-faut il choisir une filaire ou une sans fil?
(22/03/2025, 15:59:06)julien87000 a écrit : Pour la piscine, il veut pouvoir agir sur le rideau et l'éclairage depuis la maison dans un premier temps (plus tard gérer le pH et autre, du moment que le bus arrive dans le local piscine on fera évoluer dans le temps).La réglementation impose une commande impulsionnelle pour l'ouverture du volet et une commande maintenue pour la fermeture.
L'éclairage je peux le rajouter sur une sortie d'actionneur, par contre le rideau niveau sécurité, est ce une bonne idée de le mettre sur le KNX (il ouvre ou ferme son rideau à distance sans savoir si quelqu'un est dans l'eau et il peut y avoir une catastrophe)
(22/03/2025, 15:59:06)julien87000 a écrit : Enfin pour finir dans les présentations du projet il m'a posé une colle. Est ce qu'il peut créer des scénarios (ou scène) sans passer par le logiciel ETS? Il m'a dit qu'il ne veut pas m'appeler tous les 4 matins car il a une idée de scenario et il veut être un minimum autonome
