23/03/2025, 11:48:36
@Filou59
Ce n'est pas parce Zennio ne souhaite pas travailler avec les particuliers (en direct) que les produits produit qu'il vendent sont mauvais. Ives a donné le lien où en France les particuliers peuvent se fournir en Zennio.
Pour Hager, l'un des nombreux défaut de la marque et qui est directement visible par les utilisateurs, c'est la qualité des touches des boutons qui ne sont pas fait pour être démonté plusieurs fois. Je ne parle pas des autres problèmes de la marque.
@Ives
Pour la piscine, ce n'est pas parce qu'en 30 ans rien ne c'est passé que dans les 15 prochaines, il peux avoir avoir 2 drames consécutifs (je ne souhaite pas). Il va de soit que l'installateur (toi pour tes installations et lui s'il fait ce type d'installation pour ce projet) peut être poursuivi pour homicide involontaire (c'est du pénal) en cas de mort.
Maintenant Julien87000, il faut savoir, si c'est dans le cadre professionnel ou personnel que tu interviens sur le projet.
Dans le premier cas, tu as obligation de résultat et doit assurer les vices caché pendant 10 ans, donc oubli Home Assistant, qui te coûtera beaucoup de temps de maintenance. Pour l'alarme fait appel à un alarmiste qui prendra la responsabilité de la mise en sécurité des lieux. Pour Mitsubishi, rapproche toi de Zennio pour savoir si le modèle est compatible avec le module Mitsu.
Dans le deuxième cas, tout ce qui a été dit par Yves et Filou sont faisable (même pour la piscine mais en ton âme et conscience)
Enfin si ton client ou ton ami (rayer la mention inutile) veut quelque chose de simple d'utilisation, il vaut mieux tout intégrer en KNX et s'il veut avoir des modifications ou des ajouts, intégrer cela dans le devis si client (types 5 scénarios en plus par exemple) ou si ami, lui donner quelques bases KNX en faisant un ou plusieurs scénario avec lui.
Je n'ai pas répondu à tout car cela faire déjà un pavé, bonne journée
@Filou59
@Ives
