Contrôle BSO - maison passive
#21
Je voulais revenir sur la gestion des store/BSO/VR/screen, car ce sujet était également flou pour moi avant d'étudier le sujet le mois précédent. Je voulais partager ici mes éclaircissement et quelques documents qui pourrait éclairer les prochains lecteurs Smile
J'ai 2 actionneurs ABB JRA et une station météo Elsner Windancer KNX-GPS. Je vous invite d'ailleurs à lire les manuels de vos participants et de les configurer avant de les acheter!
Le JRA est bien complet et dépasse mes attentes en terme de gestion solaire. Important, la station météo doit avoir le GPS sinon la gestion solaire n'est pas possible. En effet, c'est avec les coordonnées GPS que la station calcule l'azimut et l'élévation du soleil. On encode également l'orientation et inclinaison de la façade suivant un point cardinal.
Mon projet est en construction, donc pas encore en fonctionnement. Ma maison est équipée de screen extérieur (comme des VR). Certains sont opaques (chambre) d'autres laisse passer la lumière (pièces de vie).
Voici le logic diagram extrait du manuel du JRA. Très pratique pour comprendre les fonctions de l'actionneur et surtout dans quel ordre logique elles sont exécutées:
Voici mes GA pour les screens et les GA de ma station météo:
Je passe les explications des GA store direct.
2/0 : permet d'activer ou non la protection solaire (commande prévue via superviseur). Càd edge tracking suivant les positions en % calculée par la station météo.
2/1 : permet de bloquer les commandes direct (chambre enfant par exemple) (commande prévue via superviseur)
2/2 : permet de savoir si la protection solaire est effectivement active. En effet, c'est pas parce qu'on active la fonction que le screen se positionne (soleil sur facade, lux et t° atteints)
2/3 : permet de savoir si la protection surtempérature est active. Ici, si la température de la pièce dépasse ex. 25°C, le screen descend et arrêt d'edge tracking
2/4 : permet d'arrêter la protection surtempérature si la pièce est occupée
2/5 : permet une ouverture auto le matin à 8h par exemple (blocage via 2/1)
2/6 : permet une fermeture auto à 22h par exemple (blocage via 2/1)
10/1/212: permet de relever les screen si alarme vent
10/1/213: permet de relever les screen si alarme pluie (attention à ne pas enrouler les screen mouillé = moisissures)
10/1/214: permet de relever les screen si alarme gel (attention à ne pas geler les screen)
10/1/215: permet de connaitre le statut SUN. Càd que la station météo considère qu'il y a du soleil (seuil lux et T° atteint) pour faire de la protection solaire (edge tracking)
10/1/216-218: statut facade pour connaitre la position du soleil et la facade protégée
10/1/219-226: position en % du screen (edge tracking) en fonction de la facade et de l'étage de la maison, car mes hauteurs de fenêtre par rapport au sol de la pièce sont différents du rez et de l'étage. Important pour le edge tracking.
10/1/227: Permet de faire du "heating" en hiver, càd si T_ext < 18° et seuil lux atteint, on ouvre les screen
10/1/228 : Permet de faire du "cooling" en été, càd si T_ext > 23° et seuil lux atteint, on ferme les screen
Voilaà, j'espère que cela pourra en aider certains pour la bonne compréhension Smile
Bien sur, il y a toujours moyens de faire mieux avec un particpants logique, mais c'est déjà un bon début pour emménager dans la maison  Tongue
Contrôle BSO - maison passive - par poukill - 05/03/2023, 16:44:22
RE: Contrôle BSO - maison passive - par richardpub - 05/03/2023, 17:24:54
RE: Contrôle BSO - maison passive - par fabric24 - 06/03/2023, 07:33:40
RE: Contrôle BSO - maison passive - par babychou - 07/03/2023, 11:38:48
RE: Contrôle BSO - maison passive - par richardpub - 06/03/2023, 11:20:33
RE: Contrôle BSO - maison passive - par richardpub - 07/03/2023, 12:10:53
RE: Contrôle BSO - maison passive - par filou59 - 07/03/2023, 15:28:22
RE: Contrôle BSO - maison passive - par poukill - 07/03/2023, 16:45:32
RE: Contrôle BSO - maison passive - par richardpub - 07/03/2023, 23:44:05
RE: Contrôle BSO - maison passive - par Jonathan007 - 13/03/2023, 11:30:02
RE: Contrôle BSO - maison passive - par Ives - 13/03/2023, 11:44:42
RE: Contrôle BSO - maison passive - par Jonathan007 - 13/03/2023, 11:55:31
RE: Contrôle BSO - maison passive - par Ives - 13/03/2023, 12:08:19
RE: Contrôle BSO - maison passive - par poukill - 22/03/2024, 13:57:35
RE: Contrôle BSO - maison passive - par richardpub - 22/03/2024, 18:47:11
RE: Contrôle BSO - maison passive - par poukill - 27/03/2024, 21:33:17
RE: Contrôle BSO - maison passive - par richardpub - 28/03/2024, 11:06:48
RE: Contrôle BSO - maison passive - par poukill - 25/03/2025, 17:21:28
RE: Contrôle BSO - maison passive - par richardpub - 25/03/2025, 18:56:52
RE: Contrôle BSO - maison passive - par poukill - 26/03/2025, 11:15:31
RE: Contrôle BSO - maison passive - par traxs - 27/03/2025, 21:32:19
RE: Contrôle BSO - maison passive - par filou59 - 27/03/2025, 22:17:14
RE: Contrôle BSO - maison passive - par poukill - 01/02/2026, 11:40:17
RE: Contrôle BSO - maison passive - par Ives - 01/02/2026, 11:45:19
RE: Contrôle BSO - maison passive - par poukill - 01/02/2026, 11:50:31
