10/04/2025, 17:41:12
Bonsoir Ives,
Je te remercie pour ta réponse bien détaillée et très rapide.
J'ai testé ce que tu as expliqué, mais cela ne fonctionne pas. Lors de l'ouverture de la porte, la lumière s'est allumée puis éteinte aussi sec, et ensuite ça a bugué. Je voyais le retour d'état de mon BP Schneider s'allumer et s'éteindre sans cesse pendant quelques secondes.
Dans ton explication tu différencies le BP et l'éclairage, mais dans ma programmation les 2 BP de la pièce (1 Schneider avec Bouton On et Bouton Off et 1 BP classique) et la lumière partagent la même adresse de groupe 1/0/0 pour On/Off (1/1/0 retour d'état lumière).
Donc en suivant ta fonction logique j'ai mis la même adresse de groupe pour le KNX IN relié au Reset de la bascule que pour le KNX OUT.
J'ai oublié de dire qu'une fois la porte ouverte, il faut qu'il soit possible d'éteindre la lumière à l'aide des BP, et que l'on puisse aussi allumer et éteindre la lumière à partir des BP à n'importe quel moment.
En fait on prend un fonctionnement normal d'allumage/extinction d'une lumière avec des BP, et on ajoute le fait d'allumer aussi la lumière lorsque la porte s'ouvre.
Je continue de chercher une possibilité mais pour le moment je ne trouve pas.
Dommage que l'on ne puisse pas écrire une fonction avec Si Et Alors.
