Problème évolution systeme KNX Hager Domovea
Bonjour à tous!
J'ai fait construire ma maison en 2014 vers Clermont-Ferrand, étant tétraplégique j’ai demandé à l’électricien de l’époque de m’installer un système domotique pour que je puisse contrôler mes volets et mes lumières.
Cet électricien qui était novice en domotique a équipé ma maison d'un bus KNX et a choisi le système Hager Domovéa pour piloter le tout.
La programmation a été faite par un technicien Hager avec un TX100 et le serveur était un TJA450.
Tout fonctionnait bien mais la programmation et le matériel (interrupteurs) sont très mal pensés.
Pour vous donner quelques exemples, j’ai dans la salle de bain du rez de jardin un interrupteur (Hager) a 6 boutons qui contrôle le seul point lumineux de la salle de bain mais aussi les lumières du salon. Au rez de chaussée un autre interrupteur à 6 boutons qui ouvre tous les volets de la maison ainsi que la porte du garage mais par contre ne la ferme pas.
Les volets de la maison sont parfois commandés avec un seul bouton pour monter ou descendre et parfois avec 2.
Bref si moi j’arrive à me débrouiller via l’application Domovéa ce n’est pas le cas de mes visiteurs et des locataires que je reçois en Airbnb !
Il y a un mois j'ai donc voulu faire évoluer mon installation en prenant un TJA670 afin de profiter des dernières innovations (contrôle avec google home) et de pouvoir reprogrammer tout mon système via hager pilot.
J’ai perdu le fichier de configuration créé avec le TX100 mais je n’ai pas peur de tout refaire avec ETS.
J’ai également plusieurs produits zigbee, philips Hue, Tuya que j’ai déjà couplés avec Home assistant et Google Home et je souhaite donc tout regrouper.
J'ai acheté le TJA670 et un ami électricien l’a branché à la place du TJA450. J’ai réussi à configurer mon serveur, Hager pilot démarre bien mais je ne vois aucun de mes composants quand j’effectue la recherche.
J'ai réinitialisé via Hager Pilot le serveur en configuration usine, tout réinstallé, fait les mises à jour, j'ai l'accès à distance mais quand je scanne mon installation il ne me trouve toujours aucun composant !
Est-ce-que vous pourriez m’aider s’il vous plait ?
J’ai une trentaine de points lumineux, 16 volets roulants et une porte de garage a commander.
Modules sur le tableau électrique :
Pour les volets : 2 x HAGER TXA228 et 1 x HAGER TXA224
Pour les lumières : 3 x HAGER TXA207B et 1 x HAGER TXA204B
Alimentations : 1 x HAGER TXA112 et 1 x HAGER TGA200
Variateur : 1 x HAGER TXA213N
et un serveur Hager TJA670 (Serveur "Domevea basic")
Merci beaucoup.
Pièces jointes Miniature(s)
Problème évolution systeme KNX Hager Domovea - par Titilepirate - 21/04/2025, 21:14:00
