Tout d'abord, merci pour ces réponses (qui, globalement, confortent mon idée initiale).
@Ives, tu parles de DIY. Autant la partie configuration/programmation me semble accessible (je suis informaticien de métier même si je mets moins les mains dans le cambouis qu'il y a quelques années), autant la partie installation proprement dite me semble plus compliquée.
Je ne suis d'ailleurs pas certain d'être autorisé à faire des actions moi-même pendant la construction.
Dans ce cas, il faut au moins que j'arrive à faire en sorte que tout le câblage soit réalisé à cette occasion, quitte à ajouter certains équipements dans un second temps.
Et donc, justement, afin d'être pratique, quelles sont les directives que je dois donner à mon électricien, en matière de câblage ou autre (j'ai déjà noté les moteurs filaires pour les volets roulants) ?
Ensuite, j'évoquais en effet quelques superviseurs (c'est un terme générique dans le domaine ?) comme Domovea, Wiser ou Close Up.
Il me semble que c'est assez confortable, pour une installation initiale, de s'appuyer sur un constructeur, quitte à compléter ensuite avec des matériels d'autres constructeurs.
J'ai cru comprendre (à confirmer) que mon futur électricien travaillait avec Schneider Electric et à la fois leurs produits et leur outil Wiser me semblaient intéressants.
Est-ce que vous connaissez ? Est-ce que vous avez des retours ?
Est-ce qu'avec Wiser, on peut intégrer des équipements KNX d'autres marques (c'est normalement la promesse) ?
J'ai discuté avec plusieurs collègues d'Home Assistant (j'ai jeté un coup d'oeil à ton lien et c'est impressionnant !!!) et, autant je suis convaincu de sa capacité à gérer beaucoup de choses (cf. d'ailleurs ce que tu as fait), autant je trouve que l'interface (notamment sur un téléphone) n'est pas super agréable pour le reste de la famille (mais c'est bien sûr un goût personnel qui se discute).
Bref, je suis convaincu par KNX et j'aimerais partir dans cette direction mais, sans certitude de pouvoir tout faire d'entrée (il me faudrait un devis complet avec des cases à cocher Angel ), j'aimerais au moins que tout ce qui doit être fait lors de la construction (câblage pour l'éclairage, l'alarme, les volets roulants, le chauffage, etc.) le soit.
Petite question complémentaire : pour l'alarme, vous avez des conseils particuliers (constructeur) ?
Merci d'avance.
David.
