#6
Merci à nouveau pour toutes ces informations extrêmement précieuses.
En effet, je suis bien en CCMI. On va faire avec...
J'ai bien noté tes consignes de câblage. Sur ce point, est-ce que tu aurais un ou deux exemples dont je puisse m'inspirer ? J'ai peur qu'en faisant des recherches directes sur Internet je tombe sur tout et n'importe quoi. L'idée est bien que j'essaye de préparer un premier draft à valider ensuite avec l'électricien et peut-être un ou deux experts KNX.
En effet, tes copies d'écran sur smartphone sont très propres. Je vais étudier ce sujet... dans un second temps.
Et je vais regarder Paradox.
Décidément, que de pistes à suivre avant le démarrage proprement dit mais, justement, c'est maintenant ou jamais...
David.
