Construction, domotique et KNX
#7
Pour comprendre le principe, il y a ce sujet.
Pour le bus, ces possibilités combinées
[Image: lyjx.png]
Pour la partie puissance, le câble part du tableau et va au point lumineux (ou au 1er point lumineux du circuit s'il y en a plusieurs) ; il sera protégé par un disjoncteur et la phase passera par contact TOR d'un module de sortie KNX (participant) ou d'une sortie de variateur.
Voici un de mes folios de schéma pour comprendre le principe. Par exemple, l'éclairage du couloir du patio est commandé par la sortie A du participant dont l'adresse physique est 1.1.18 :
[Image: w9f1.png]
Rien de bien compliqué pour l'électricien avec un peu plus de boulot pour les câbles de puissance mais un peu moins pour les boutons, détecteurs, ....
Il faut surtout commencer par échanger avec l'électricien mais mon expérience a montré que la plupart des artisans rechignent à sortir de leur zone de confort ! L'inconnu fait peur mais ce schéma pourra peut-être le rassurer   Smile
Construction, domotique et KNX - par dbercot - 08/05/2025, 17:56:32
RE: Construction, domotique et KNX - par richardpub - 08/05/2025, 22:32:28
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 09/05/2025, 00:47:15
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 09/05/2025, 07:00:21
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 09/05/2025, 07:58:27
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 09/05/2025, 14:54:02
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 09/05/2025, 15:17:33
RE: Construction, domotique et KNX - par richardpub - 09/05/2025, 15:19:05
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 09/05/2025, 16:20:05
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 10/05/2025, 07:28:17
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 10/05/2025, 09:03:49
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 10/05/2025, 14:29:51
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 10/05/2025, 14:57:27
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 10/05/2025, 15:20:12
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 10/05/2025, 17:35:06
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 10/05/2025, 18:24:38
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 11/05/2025, 09:41:20
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 11/05/2025, 09:50:48
RE: Construction, domotique et KNX - par M2D - 12/05/2025, 21:38:38
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 13/05/2025, 07:48:47
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 13/05/2025, 08:42:38
RE: Construction, domotique et KNX - par richardpub - 13/05/2025, 09:24:12
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 13/05/2025, 16:45:00
RE: Construction, domotique et KNX - par M2D - 17/05/2025, 10:20:16
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 17/05/2025, 11:20:31
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 17/05/2025, 12:57:23
RE: Construction, domotique et KNX - par M2D - 17/05/2025, 12:35:40
RE: Construction, domotique et KNX - par richardpub - 17/05/2025, 19:17:55
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 18/05/2025, 18:21:49
RE: Construction, domotique et KNX - par richardpub - 19/05/2025, 07:06:00
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 19/05/2025, 11:28:32
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 31/08/2025, 11:03:44
RE: Construction, domotique et KNX - par M2D - 31/08/2025, 20:39:40
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 01/09/2025, 06:39:19
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 01/09/2025, 10:05:07
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 01/09/2025, 18:30:28
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 01/09/2025, 18:55:17
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 01/09/2025, 20:26:53
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 01/09/2025, 23:20:49
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 02/09/2025, 07:08:25
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 02/09/2025, 07:10:09
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 02/09/2025, 07:39:47
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 02/09/2025, 10:37:20
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 02/09/2025, 10:48:44
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 02/09/2025, 20:31:51
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 02/09/2025, 21:29:52
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 03/09/2025, 06:29:49
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 03/09/2025, 18:38:34
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 03/09/2025, 19:40:54
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 04/09/2025, 00:46:30
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 06/09/2025, 17:37:08
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 08/09/2025, 09:12:48
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 08/09/2025, 09:35:14
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 08/09/2025, 10:03:57
RE: Construction, domotique et KNX - par Kevlille - 09/09/2025, 10:45:06
RE: Construction, domotique et KNX - par traxs - 09/09/2025, 11:53:39
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 21/09/2025, 08:17:44
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 21/09/2025, 18:37:23
RE: Construction, domotique et KNX - par richardpub - 22/09/2025, 09:36:18
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 24/09/2025, 19:18:07
RE: Construction, domotique et KNX - par richardpub - 24/09/2025, 20:39:17
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 27/09/2025, 09:36:55
RE: Construction, domotique et KNX - par richardpub - 27/09/2025, 12:17:18
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 27/09/2025, 14:37:12
RE: Construction, domotique et KNX - par richardpub - 27/09/2025, 15:27:21
RE: Construction, domotique et KNX - par XciD - 28/09/2025, 09:57:30
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 28/09/2025, 11:26:08
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 28/09/2025, 12:29:49
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 28/09/2025, 12:43:16
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 28/09/2025, 13:06:45
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 28/09/2025, 17:47:12
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 11/10/2025, 14:51:33
RE: Construction, domotique et KNX - par babychou - 12/10/2025, 22:37:51
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 31/10/2025, 08:33:01
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 09/11/2025, 08:46:27
RE: Construction, domotique et KNX - par XeNo - 09/11/2025, 18:24:17
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 09/11/2025, 23:02:56
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 11/11/2025, 18:53:21
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 12/11/2025, 17:36:59
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 12/11/2025, 19:13:59
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 12/11/2025, 20:03:10
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 14/11/2025, 16:11:55
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 24/11/2025, 19:10:14
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 25/11/2025, 01:08:37
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 25/11/2025, 07:11:21
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 25/11/2025, 09:57:46
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 25/11/2025, 20:18:48
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 25/11/2025, 20:39:40
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 26/11/2025, 06:50:25
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 26/11/2025, 10:17:25
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 26/11/2025, 18:46:23
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 27/11/2025, 13:28:50
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 27/11/2025, 14:09:24
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 01/12/2025, 22:06:15
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 02/12/2025, 01:37:40
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 02/12/2025, 04:33:47
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 02/12/2025, 11:11:11
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 02/12/2025, 21:49:50
RE: Construction, domotique et KNX - par XeNo - 02/12/2025, 19:05:27
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 02/12/2025, 21:52:53
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 02/12/2025, 20:32:41
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 03/12/2025, 20:53:23
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 03/12/2025, 22:09:10
RE: Construction, domotique et KNX - par Kevlille - 03/12/2025, 21:07:03
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 03/12/2025, 22:00:31
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 04/12/2025, 21:59:46
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 04/12/2025, 22:25:29
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 06/12/2025, 08:32:24
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 07/12/2025, 09:07:17
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 07/12/2025, 09:57:54
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 07/12/2025, 15:02:33
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 10/12/2025, 07:24:34
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 10/12/2025, 09:28:59
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 10/12/2025, 11:20:37
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 11/12/2025, 15:09:41
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 11/12/2025, 19:11:02
RE: Construction, domotique et KNX - par XeNo - 10/12/2025, 19:56:13
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 10/12/2025, 20:30:57
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 10/12/2025, 20:11:21
RE: Construction, domotique et KNX - par richardpub - 11/12/2025, 14:38:03
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 11/12/2025, 18:20:48
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 11/12/2025, 19:33:06
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 13/12/2025, 13:21:57
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 14/12/2025, 10:02:58
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 14/12/2025, 16:24:59
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 14/12/2025, 18:07:55
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 17/12/2025, 22:03:36
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 18/12/2025, 01:44:50
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 18/12/2025, 07:02:39
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 18/12/2025, 11:38:29
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 18/12/2025, 18:11:02
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 19/12/2025, 11:10:44
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 19/01/2026, 19:08:27
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 20/01/2026, 01:43:52
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 20/01/2026, 04:16:37
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 20/01/2026, 08:09:01
RE: Construction, domotique et KNX - par richardpub - 20/01/2026, 16:45:03
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 20/01/2026, 22:01:13
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 17/02/2026, 22:08:47
RE: Construction, domotique et KNX - par Silver60 - 17/02/2026, 22:36:05
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 17/02/2026, 23:01:52
RE: Construction, domotique et KNX - par Silver60 - 17/02/2026, 23:25:15
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 18/02/2026, 07:29:51
RE: Construction, domotique et KNX - par Silver60 - 18/02/2026, 12:16:33
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 18/02/2026, 18:37:20
RE: Construction, domotique et KNX - par Silver60 - 19/02/2026, 20:27:44
