#11
Il n'y a pas d'intérêt à câbler toutes les prises ; une réflexion en amont s'impose et pour celles incertaines il est toujours possible de tirer le câble direct tableau --> prise afin de la commander ultérieurement le cas échéant.
Pour information la NF C15-100 considère les prises commandées comme des circuits d'éclairage.
Concernant le comptage d'énergie, on peut utiliser des participants des sorties TOR avec comptage comme celui-ci par exemple et pour le général et les groupes d'appareils le HAGER TE332  qui dispose d'une entrée TIC  à connecter au Linky et 3 tores (on peut passer plusieurs fils dans un même tore).
Avec le Hager connecté au TIC du Linky, on peut afficher les six consommations des périodes tarifaires TEMPO, sur le graphique on peut voir la différence de couleur des consommations HC Bleu (bleu clair) et HP Bleu (bleu foncé).
[Image: qvx2.png]
On peut connaître ensuite les consommations des appareils en sélectionnant une période :
[Image: y26e.png]
Et même avoir le détail du coût par période tarifaire
[Image: zpld.png]
