Construction, domotique et KNX
#14
Merci pour l'explication concernant le puisard...
En fait, je travaille sur le plan de la maison qu'il m'a proposé de charger en ajoutant les différents composants (plafonniers, interrupteurs, etc.).
Le problème est que ce plan devient vite surchargé et, pourtant, je suis loin d'avoir tout mis :
Ensuite, et ça semble intéressant même si, comme tu l'indiques, ce ne sont que des produits SE, il génère tout seul la liste des actionneurs :
Bref, j'ai encore du boulot pour tout ajouter...
Concernant tes 2 conseils, pas de souci pour le premier (c'est fait). Pour le second, pourquoi mettre des boutons avec sonde de température intégrée ?
Dans mon esprit (mais c'est à vérifier que j'aurai bien un réglage pièce par pièce), j'avais un thermostat par pièce et c'est lui qui intégrait la sonde.
Merci.
Construction, domotique et KNX - par dbercot - 08/05/2025, 17:56:32
RE: Construction, domotique et KNX - par richardpub - 08/05/2025, 22:32:28
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 09/05/2025, 00:47:15
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 09/05/2025, 07:00:21
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 09/05/2025, 07:58:27
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 09/05/2025, 14:54:02
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 09/05/2025, 15:17:33
RE: Construction, domotique et KNX - par richardpub - 09/05/2025, 15:19:05
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 09/05/2025, 16:20:05
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 10/05/2025, 07:28:17
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 10/05/2025, 09:03:49
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 10/05/2025, 14:29:51
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 10/05/2025, 14:57:27
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 10/05/2025, 15:20:12
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 10/05/2025, 17:35:06
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 10/05/2025, 18:24:38
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 11/05/2025, 09:41:20
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 11/05/2025, 09:50:48
RE: Construction, domotique et KNX - par M2D - 12/05/2025, 21:38:38
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 13/05/2025, 07:48:47
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 13/05/2025, 08:42:38
RE: Construction, domotique et KNX - par richardpub - 13/05/2025, 09:24:12
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 13/05/2025, 16:45:00
RE: Construction, domotique et KNX - par M2D - 17/05/2025, 10:20:16
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 17/05/2025, 11:20:31
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 17/05/2025, 12:57:23
RE: Construction, domotique et KNX - par M2D - 17/05/2025, 12:35:40
RE: Construction, domotique et KNX - par richardpub - 17/05/2025, 19:17:55
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 18/05/2025, 18:21:49
RE: Construction, domotique et KNX - par richardpub - 19/05/2025, 07:06:00
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 19/05/2025, 11:28:32
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 31/08/2025, 11:03:44
RE: Construction, domotique et KNX - par M2D - 31/08/2025, 20:39:40
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 01/09/2025, 06:39:19
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 01/09/2025, 10:05:07
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 01/09/2025, 18:30:28
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 01/09/2025, 18:55:17
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 01/09/2025, 20:26:53
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 01/09/2025, 23:20:49
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 02/09/2025, 07:08:25
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 02/09/2025, 07:10:09
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 02/09/2025, 07:39:47
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 02/09/2025, 10:37:20
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 02/09/2025, 10:48:44
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 02/09/2025, 20:31:51
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 02/09/2025, 21:29:52
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 03/09/2025, 06:29:49
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 03/09/2025, 18:38:34
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 03/09/2025, 19:40:54
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 04/09/2025, 00:46:30
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 06/09/2025, 17:37:08
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 08/09/2025, 09:12:48
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 08/09/2025, 09:35:14
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 08/09/2025, 10:03:57
RE: Construction, domotique et KNX - par Kevlille - 09/09/2025, 10:45:06
RE: Construction, domotique et KNX - par traxs - 09/09/2025, 11:53:39
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 21/09/2025, 08:17:44
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 21/09/2025, 18:37:23
RE: Construction, domotique et KNX - par richardpub - 22/09/2025, 09:36:18
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 24/09/2025, 19:18:07
RE: Construction, domotique et KNX - par richardpub - 24/09/2025, 20:39:17
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 27/09/2025, 09:36:55
RE: Construction, domotique et KNX - par richardpub - 27/09/2025, 12:17:18
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 27/09/2025, 14:37:12
RE: Construction, domotique et KNX - par richardpub - 27/09/2025, 15:27:21
RE: Construction, domotique et KNX - par XciD - 28/09/2025, 09:57:30
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 28/09/2025, 11:26:08
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 28/09/2025, 12:29:49
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 28/09/2025, 12:43:16
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 28/09/2025, 13:06:45
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 28/09/2025, 17:47:12
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 11/10/2025, 14:51:33
RE: Construction, domotique et KNX - par babychou - 12/10/2025, 22:37:51
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 31/10/2025, 08:33:01
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 09/11/2025, 08:46:27
RE: Construction, domotique et KNX - par XeNo - 09/11/2025, 18:24:17
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 09/11/2025, 23:02:56
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 11/11/2025, 18:53:21
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 12/11/2025, 17:36:59
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 12/11/2025, 19:13:59
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 12/11/2025, 20:03:10
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 14/11/2025, 16:11:55
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 24/11/2025, 19:10:14
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 25/11/2025, 01:08:37
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 25/11/2025, 07:11:21
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 25/11/2025, 09:57:46
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 25/11/2025, 20:18:48
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 25/11/2025, 20:39:40
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 26/11/2025, 06:50:25
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 26/11/2025, 10:17:25
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 26/11/2025, 18:46:23
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 27/11/2025, 13:28:50
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 27/11/2025, 14:09:24
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 01/12/2025, 22:06:15
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 02/12/2025, 01:37:40
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 02/12/2025, 04:33:47
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 02/12/2025, 11:11:11
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 02/12/2025, 21:49:50
RE: Construction, domotique et KNX - par XeNo - 02/12/2025, 19:05:27
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 02/12/2025, 21:52:53
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 02/12/2025, 20:32:41
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 03/12/2025, 20:53:23
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 03/12/2025, 22:09:10
RE: Construction, domotique et KNX - par Kevlille - 03/12/2025, 21:07:03
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 03/12/2025, 22:00:31
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 04/12/2025, 21:59:46
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 04/12/2025, 22:25:29
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 06/12/2025, 08:32:24
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 07/12/2025, 09:07:17
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 07/12/2025, 09:57:54
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 07/12/2025, 15:02:33
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 10/12/2025, 07:24:34
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 10/12/2025, 09:28:59
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 10/12/2025, 11:20:37
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 11/12/2025, 15:09:41
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 11/12/2025, 19:11:02
RE: Construction, domotique et KNX - par XeNo - 10/12/2025, 19:56:13
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 10/12/2025, 20:30:57
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 10/12/2025, 20:11:21
RE: Construction, domotique et KNX - par richardpub - 11/12/2025, 14:38:03
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 11/12/2025, 18:20:48
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 11/12/2025, 19:33:06
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 13/12/2025, 13:21:57
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 14/12/2025, 10:02:58
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 14/12/2025, 16:24:59
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 14/12/2025, 18:07:55
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 17/12/2025, 22:03:36
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 18/12/2025, 01:44:50
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 18/12/2025, 07:02:39
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 18/12/2025, 11:38:29
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 18/12/2025, 18:11:02
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 19/12/2025, 11:10:44
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 19/01/2026, 19:08:27
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 20/01/2026, 01:43:52
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 20/01/2026, 04:16:37
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 20/01/2026, 08:09:01
RE: Construction, domotique et KNX - par richardpub - 20/01/2026, 16:45:03
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 20/01/2026, 22:01:13
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 17/02/2026, 22:08:47
RE: Construction, domotique et KNX - par Silver60 - 17/02/2026, 22:36:05
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 17/02/2026, 23:01:52
RE: Construction, domotique et KNX - par Silver60 - 17/02/2026, 23:25:15
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 18/02/2026, 07:29:51
RE: Construction, domotique et KNX - par Silver60 - 18/02/2026, 12:16:33
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 18/02/2026, 18:37:20
RE: Construction, domotique et KNX - par Silver60 - 19/02/2026, 20:27:44
