#17
La solution semble intéressante, un retour futur sur le confort apporté (été/hiver) m'intéresse.
Dans tous les cas il doit y avoir un collecteur sur lequel il faut installer des vannes électrothermiques et c'est le premier point à aborder si tu souhaites gérer en KNX.
