#19
Je souhaite apporter ma pierre à ton édifice.
Citation :- Wiser de Schneider Electric
- Domovea d'Hager (avec son option Easy, alternative potentiellement intéressante mais sûrement très propriétaire à ETS)
- Legrand (et son application Close Up)
-Alors Legrand, je n'ai plus de souvenir de produit KNX, pour l'application tu de trompe elle programme que des produits bluetooth ou NFC, elle est utilisé pour des blocs de secours ou pour certaine horloge. Mais sache qu'il sont champion d'enterrement de protocole domotique (Netatmo est le prochain sur la liste)
-Pour Hager, les programmeurs Easy (TX100 et TX130) n'est plus commercialisé, tu en trouve sur le Boncoin, mais franchement c'est utiliser un châssis de Shelby avec un moteur de 2CV. Pour Domovéa tu n'as qu'a lire le forum, je pense qu'il représente bien leur problématique. Il existe d'autre superviseur KNX (exemple Zennio) mais je rejoins Yves, si tu cherche de la souplesse un superviseur KNX ne pourra pas répondre à cela; Mais aussi ton électricien ne pourra pas répondre du fait de "l'obligation de résultat" qui est du fait de ces obligations professionnelles.
-Et Wiser de Schneider ce n'est pas du KNX mais du Zigbee(protocole sans fil), donc l'application Wiser ne concerne que les modules sans fil lié à ce protocole. Cependant, il existe une passerelle : Wiser for KNX qui fait la liaison entre les deux protocoles. Pour trouver leurs produits KNX les références commencent souvent par MT.... (Merten Wink )
Econfigue est un bon logiciel, et tu as trouvé le principale point faible (la surcharge rapide des plans), après pour ta remarque sur le côté mono-produit, bien c'est Schneider qui la développé, donc il vont pas bosser pour la concurrence. Un autre point qui peut paraître positif, c'est qu'il y avait un plugin dans ETS qui pouvez faire un transfert des produits (Produits, AI, et il me semble AG), ce qui allégé le travail. Un autre produit négatif, c'est que la base de produit était quelques fois vieillotte (MAJ des nouveau produits en total décalage).
Pour le comptage, Wiser fait des PowerTAG qui mesure se que tu souhaites ( PowerTag) <-- c'est un exemple. J'oubliai, Wiser demande une passerelle connecté à internet.
Pour le reste des éléments, les membres ont répondu à tes interrogations.
Bonne continuation.
