14/05/2025, 07:14:15
(12/05/2025, 20:01:45)filou59 a écrit : Au fait pourquoi souhaite tu passer en mode Compatibilité ?
Se mode est necessaire uniquement lorsque l'on a besoin d'utiliser certains plugins necessaire a des participants bien particuliers
Pour la langue tu parles de quel langue ?
La langue de l'interface
Ou la langue des participants ?
La langue des participants dépend de plusieurs chose
1: Il faut que le participant soit traduit dans la langue voulu
2: Si le participant a déjà été importé, et si une seule langue a été installé il faut le supprimer du projet du catalogue et le retélécharger, pour ensuite le ré-importé dans le projet.
Bonjour Filou59,
Merci pour ta réponse.
Voici la raison du passage en mode compatibilité.
Je dois programmer un composant (Synco rmu730 de chez Siemens) qui nécessite le passage en mode compatibilité. J'ai effectué la programmation avec un autre PC qui m'a permis de passer dans ce mode et cela a fonctionné.
Pour ce qui est de la langue, il s'agit bien de la langue de l'interface. Lorsque je coche, dans les paramètres, le choix français, et que je redémarre l'application, elle redémarre en anglais. Rien de bien grave en soi.
