Domotiser un portail coulissant Faac
#11
J'ai pu faire quelques mesures aujourd'hui dans l'optique de déporter le matériel KNX au tableau plutôt que dans le caisson moteur.
Courant coupé
  • Pas de continuité entre GND et OUT-
Courant remonté
  • 0VDC entre GND et OUT-
  • Portail fermé : Contact entre OUT- et OPEN ouvre le portail
  • Portail ouvert : Contact entre OUT- et CLOSE ne ferme pas le portail
  • Portail bloqué : Contact entre OUT- et OPEN ou CLOSE ne font rien
Je suppose donc que OUT- doit être en l'air lorsque OUT n'est pas actif.
Il me faudra donc 5 fils pour ramener tout ça au tableau (sous réserve que les signaux DC arrivent à voyager jusqu'au tableau).
Et là, je regarde le câble KNX et une idée me vient... Faisons quelques mesures sur le câble :
  • R(noir,rouge)=1,3Ω (aller-retour)
  • R(noir,masse)=2,2Ω (aller-retour)
Ce n'est pas très conventionnel mais je me dis que je pourrai peut-être utiliser la masse du câble pour y brancher GND (qui fera contact avec OPEN ou CLOSE uniquement le temps des impulsions de commande).
D'autres tests à suivre...
RE: Domotiser un portail coulissant Faac - par Ives - 05/05/2025, 14:46:54
RE: Domotiser un portail coulissant Faac - par Ives - 06/05/2025, 18:03:32
RE: Domotiser un portail coulissant Faac - par Ives - 09/05/2025, 22:34:41
RE: Domotiser un portail coulissant Faac - par M2D - 12/05/2025, 21:54:48
RE: Domotiser un portail coulissant Faac - par Ives - 13/05/2025, 00:46:02
RE: Domotiser un portail coulissant Faac - par Ives - 13/05/2025, 00:34:03
RE: Domotiser un portail coulissant Faac - par Guillaurent - 15/05/2025, 12:48:23
RE: Domotiser un portail coulissant Faac - par Ives - 15/05/2025, 12:57:40
RE: Domotiser un portail coulissant Faac - par Ives - 16/05/2025, 13:21:31
RE: Domotiser un portail coulissant Faac - par Ives - 17/05/2025, 07:53:46
RE: Domotiser un portail coulissant Faac - par Ives - 25/05/2025, 13:28:00
