16/05/2025, 12:51:37
(Modification du message : 16/05/2025, 13:06:40 par Guillaurent.)
Test plutôt concluant aujourd'hui.
J'ai branché les bornes du portail sur le câble KNX comme suit :
Au tableau à l'autre bout, j'ai branché un voltmètre entre Rouge et Noir.
Portail fermé, je lis 24V.
Je ponte Masse avec Jaune un instant, je lis 0V et le portail s'ouvre.
Je ponte Masse avec Blanc un instant, le portail se ferme et lorsqu'il est fermé, je lis 24V.
Je crois que je vais tout gérer au tableau, il me reste des lignes sur un actionneur, et pour lire le signal 24V, je mettrai :
Code :
| Fil | Borne du | Comportement |
| "KNX" | Portail | (avec mon paramétrage) |
| Rouge | J10 OUT+ | +24V DV si portail fermé |
| Noir | J10 OUT- | 0V DC si portail fermé |
| Jaune | OPEN A | (à mettre à GND pour ouvrir le portail) |
| Blanc | OPEN B/CLOSE | (à mettre à GND pour fermer le portail) |
| Masse | GND | |
+-------+--------------+-----------------------------------------+Portail fermé, je lis 24V.
- soit un module entrées binaires 24V (exemple : MDT BE-04024.02)
- soit un module entrées binaires à contacts secs (exemple : MDT BE-04000.02) avec un relai sur rail DIN
