Platine de test
> - Je souhaite démarer par les tests d'allumage : extinction de lumière
> pour par exemple le sejour.
> - Ensuite simuler mon hall d'entrée (detecteur de présence)
Jusque la c'est simple
> - intégrer une cam ip (avec mon pc actuel comme serveur)
> - gestion d'accès exterieur via internet
> - pour terminer intégrer l'alarme.
Pour ca c'est plus compliqué, il y a des solutions DIY/open source
(knxweb par exemple dont l'auteur rode sur ce forum) et des solutions
clef en main (comme Gira Home Server)...
> Bref, je suis newbee en electronique et electricité, mais je suis
> informaticien. Pourriez vous me donner une liste de composants à
> commander ?
Voir p.ex. un thread "ETS 3.0e premiers pas" pour une liste de matos.
A voir selon ton fabriquant préféré... mais il te faut:
- une alim pour le bus
- une interface pour configurer ca avec ton pc (serie, usb, internet,
au choix)
- des actionneurs (switchs ou dim ou moteur ou chauffage ou xxx)
- des "emetteurs" comme des boutons poussoirs.
Il existe une malette de démo chez Siemens je crois bien. Sinon, ben
l'exercice de trouver les infos sur le site du fabriquant, chercher le
catalogue, etc est tres formateur! Crée toi une liste et on te dira si
tu as oublié qqch Smile
> - Cable EIB (ca doit obligatoirment etre le cable eib ou du cable
> réseau cat 6 ferai l'affaire ?)
Pour une démo, n'imporque quoi qui a au moins 2 fils "rigides" fera
l'affaire. Rigide car les "bornes" de bus sont comme des Wago, ca ne
le fait pas avec du fil "mou". Pour de vrai, prendre du cable EIB,
section juste, agrée pour l'install, etc...
> - alimentation (laquelle)
Ben ya pas des miliers de choix, 320mA ou 640mA selon le nombre de
participants que tu veux sur ta ligne de bus (32 ou 64,
respectivement, la conso max d'un module étant de 10mA)
>  - disjoncteur (quelle type d' ampérage,...) en entrée de circuit.
Pour alimenter le bus, n'importe quoi le fera. Avec 640mA en 24V, tu
fera sauter aucun disjoncteur! Pour une démo, je mettrais du 10A en
FI.
Pour alimenter ce que le bus contrôle (i.e. les loupiotes de ta
maison), ben comme normalement (sans EIB) selon la norme de ton pays.
> Ensuite, il faudra que je dessine le schéma de réalisation...histoire
> de ne rien griller. Puis une procédure de démarrage du projet (étapes
> a respecter, etc)
Propose et nous te corrigerons. Il y a pas mal de choses déjà sur le
forum, comme d'habitude pas super organisé, admets-je.
Bon courage. C'est pas si compliqué...
Fred
> Merci d'avance pour votre aide.
> Arnaud
Platine de test - par acognard - 18/05/2008, 17:55:50
Platine de test - par fred - 19/05/2008, 00:39:23
Platine de test - par Gregoire - 19/05/2008, 08:06:13
Platine de test - par acognard - 19/05/2008, 23:05:44
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 20/05/2008, 08:22:18
Platine de test - par keldo - 20/05/2008, 17:08:15
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 20/05/2008, 17:56:54
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 00:28:00
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 00:41:20
Platine de test - par keldo - 21/05/2008, 17:52:02
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 18:43:13
Platine de test - par acognard - 25/05/2008, 21:38:19
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 26/05/2008, 08:02:22
Platine de test - par keldo - 26/05/2008, 08:31:28
Platine de test - par Pascal - 26/05/2008, 09:42:22
Platine de test - par fred - 26/05/2008, 15:54:06
Platine de test - par acognard - 26/05/2008, 23:13:57
Platine de test - par Pascal - 27/05/2008, 00:36:34
Platine de test - par fred - 27/05/2008, 11:30:01
Platine de test - par fred - 27/05/2008, 11:32:58
Platine de test - par acognard - 27/06/2008, 23:50:40
Platine de test - par acognard - 28/06/2008, 00:39:30
Platine de test - par Marc Assin - 28/06/2008, 09:49:56
Platine de test - par Marc Assin - 28/06/2008, 18:24:27
Platine de test - par chitloft - 30/06/2008, 20:30:52
Platine de test - par Marc Assin - 01/07/2008, 09:02:44
Platine de test - par chitloft - 01/07/2008, 22:30:21
Platine de test - par beberty - 01/07/2008, 23:46:42
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 08:37:36
Platine de test - par beberty - 02/07/2008, 10:04:32
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 10:24:41
Platine de test - par chitloft - 02/07/2008, 11:03:32
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 02/07/2008, 12:34:23
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 12:45:21
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 02/07/2008, 15:17:58
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 18:08:28
Platine de test - par beberty - 02/07/2008, 22:00:42
Platine de test - par fred - 02/07/2008, 22:41:18
Platine de test - par chitloft - 03/07/2008, 09:49:44
Platine de test - par Marc Assin - 03/07/2008, 10:06:43
Platine de test - par fred - 03/07/2008, 12:02:24
Platine de test - par domo_elec - 03/07/2008, 13:41:26
Platine de test - par chitloft - 03/07/2008, 22:18:43
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 07:58:35
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 07:59:44
