#25
C'est également ce que j'avais compris, à savoir que l'application Wiser de SE permettait à la fois de piloter l'installation sur la partie KNX ainsi que la partie ZigBee.
Et l'ergonomie de cette application, à ce que j'en ai vu, me semble très intéressante. A confirmer.
Cela m'amène bien sûr la question de savoir si elle pilote des équipements KNX autres que ceux de SE ?
J'en profite pour une interrogation complémentaire... Côté superviseurs, plusieurs solutions ont été évoquées et notamment Home Assistant (qui est lui, générique).
Sauf erreur de ma part, Crestron possède une interface avec l'éco-système KNX et cela permettrait d'utiliser leur application (Crestron Home) qui semble être le top en la matière.
Avez-vous des retours d'expérience sur ce point ?
Merci d'avance et bon week-end.
David.
