Platine de test
Je suis très interessé par ce sujet, j'ai les mêmes ambitions que
acognard Smile
On 19 mai, 01:39, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote:
> > - Je souhaite démarer par les tests d'allumage : extinction de lumière
> > pour par exemple le sejour.
> > - Ensuite simuler mon hall d'entrée (detecteur de présence)
> Jusque la c'est simple
> > - intégrer une cam ip (avec mon pc actuel comme serveur)
> > - gestion d'accès exterieur via internet
> > - pour terminer intégrer l'alarme.
> Pour ca c'est plus compliqué, il y a des solutions DIY/open source
> (knxweb par exemple dont l'auteur rode sur ce forum) et des solutions
> clef en main (comme Gira Home Server)...
> > Bref, je suis newbee en electronique et electricité, mais je suis
> > informaticien. Pourriez vous me donner une liste de composants à
> > commander ?
> Voir p.ex. un thread "ETS 3.0e premiers pas" pour une liste de matos.
> A voir selon ton fabriquant préféré... mais il te faut:
> - une alim pour le bus
> - une interface pour configurer ca avec ton pc (serie, usb, internet,
> au choix)
> - des actionneurs (switchs ou dim ou moteur ou chauffage ou xxx)
> - des "emetteurs" comme des boutons poussoirs.
> Il existe une malette de démo chez Siemens je crois bien. Sinon, ben
> l'exercice de trouver les infos sur le site du fabriquant, chercher le
> catalogue, etc est tres formateur! Crée toi une liste et on te dira si
> tu as oublié qqch Smile
> > - Cable EIB (ca doit obligatoirment etre le cable eib ou du cable
> > réseau cat 6 ferai l'affaire ?)
> Pour une démo, n'imporque quoi qui a au moins 2 fils "rigides" fera
> l'affaire. Rigide car les "bornes" de bus sont comme des Wago, ca ne
> le fait pas avec du fil "mou". Pour de vrai, prendre du cable EIB,
> section juste, agrée pour l'install, etc...
> > - alimentation (laquelle)
> Ben ya pas des miliers de choix, 320mA ou 640mA selon le nombre de
> participants que tu veux sur ta ligne de bus (32 ou 64,
> respectivement, la conso max d'un module étant de 10mA)
> > - disjoncteur (quelle type d' ampérage,...) en entrée de circuit.
> Pour alimenter le bus, n'importe quoi le fera. Avec 640mA en 24V, tu
> fera sauter aucun disjoncteur! Pour une démo, je mettrais du 10A en
> FI.
> Pour alimenter ce que le bus contrôle (i.e. les loupiotes de ta
> maison), ben comme normalement (sans EIB) selon la norme de ton pays.
> > Ensuite, il faudra que je dessine le schéma de réalisation...histoire
> > de ne rien griller. Puis une procédure de démarrage du projet (étapes
> > a respecter, etc)
> Propose et nous te corrigerons. Il y a pas mal de choses déjà sur le
> forum, comme d'habitude pas super organisé, admets-je.
> Bon courage. C'est pas si compliqué...
> Fred
> > Merci d'avance pour votre aide.
> > Arnaud
Platine de test - par acognard - 18/05/2008, 17:55:50
Platine de test - par fred - 19/05/2008, 00:39:23
Platine de test - par Gregoire - 19/05/2008, 08:06:13
Platine de test - par acognard - 19/05/2008, 23:05:44
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 20/05/2008, 08:22:18
Platine de test - par keldo - 20/05/2008, 17:08:15
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 20/05/2008, 17:56:54
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 00:28:00
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 00:41:20
Platine de test - par keldo - 21/05/2008, 17:52:02
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 18:43:13
Platine de test - par acognard - 25/05/2008, 21:38:19
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 26/05/2008, 08:02:22
Platine de test - par keldo - 26/05/2008, 08:31:28
Platine de test - par Pascal - 26/05/2008, 09:42:22
Platine de test - par fred - 26/05/2008, 15:54:06
Platine de test - par acognard - 26/05/2008, 23:13:57
Platine de test - par Pascal - 27/05/2008, 00:36:34
Platine de test - par fred - 27/05/2008, 11:30:01
Platine de test - par fred - 27/05/2008, 11:32:58
Platine de test - par acognard - 27/06/2008, 23:50:40
Platine de test - par acognard - 28/06/2008, 00:39:30
Platine de test - par Marc Assin - 28/06/2008, 09:49:56
Platine de test - par Marc Assin - 28/06/2008, 18:24:27
Platine de test - par chitloft - 30/06/2008, 20:30:52
Platine de test - par Marc Assin - 01/07/2008, 09:02:44
Platine de test - par chitloft - 01/07/2008, 22:30:21
Platine de test - par beberty - 01/07/2008, 23:46:42
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 08:37:36
Platine de test - par beberty - 02/07/2008, 10:04:32
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 10:24:41
Platine de test - par chitloft - 02/07/2008, 11:03:32
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 02/07/2008, 12:34:23
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 12:45:21
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 02/07/2008, 15:17:58
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 18:08:28
Platine de test - par beberty - 02/07/2008, 22:00:42
Platine de test - par fred - 02/07/2008, 22:41:18
Platine de test - par chitloft - 03/07/2008, 09:49:44
Platine de test - par Marc Assin - 03/07/2008, 10:06:43
Platine de test - par fred - 03/07/2008, 12:02:24
Platine de test - par domo_elec - 03/07/2008, 13:41:26
Platine de test - par chitloft - 03/07/2008, 22:18:43
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 07:58:35
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 07:59:44
