19/05/2008, 23:05:44
Bin Gregoire, soit Ambitieux...mouilles toi avec moi alors !
ok, je commence, Merci Fred pour ta réponse.
1-cable, bien entendu il sera eib en production, mais sur la platine,
je prends du fil electrique classique, quel section ?
2 - pour l'alim, je suis embeté. Comment connaitre la puissance
nécessaire de mon futur besoin ?
3 - Disjoncteur = 10A en FI. Mais que veux dire FI.? Remember, i am
newbee...
4 - interface pour configurer ca avec ton pc (serie, usb, internet, au
choix). A DEFINIR...mais je pencherai pour de l ethernet.
5 - actionneurs (switchs ou dim ou moteur ou chauffage ou xxx) ...ici
faut que je pige tout ca..., je veux juste allumer une ampoule via un
detecteur de mouvement moi
6 - emetteurs = des boutons poussoirs, il faut pas des BCUs ?
On 19 mai, 09:06, Gregoire <gregsta...@gmail.com> wrote:
> Je suis très interessé par ce sujet, j'ai les mêmes ambitions que
> acognard
> On 19 mai, 01:39, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote:
> > > - Je souhaite démarer par les tests d'allumage : extinction de lumière
> > > pour par exemple le sejour.
> > > - Ensuite simuler mon hall d'entrée (detecteur de présence)
> > Jusque la c'est simple
> > > - intégrer une cam ip (avec mon pc actuel comme serveur)
> > > - gestion d'accès exterieur via internet
> > > - pour terminer intégrer l'alarme.
> > Pour ca c'est plus compliqué, il y a des solutions DIY/open source
> > (knxweb par exemple dont l'auteur rode sur ce forum) et des solutions
> > clef en main (comme Gira Home Server)...
> > > Bref, je suis newbee en electronique et electricité, mais je suis
> > > informaticien. Pourriez vous me donner une liste de composants à
> > > commander ?
> > Voir p.ex. un thread "ETS 3.0e premiers pas" pour une liste de matos.
> > A voir selon ton fabriquant préféré... mais il te faut:
> > - une alim pour le bus
> > - une interface pour configurer ca avec ton pc (serie, usb, internet,
> > au choix)
> > - des actionneurs (switchs ou dim ou moteur ou chauffage ou xxx)
> > - des "emetteurs" comme des boutons poussoirs.
> > Il existe une malette de démo chez Siemens je crois bien. Sinon, ben
> > l'exercice de trouver les infos sur le site du fabriquant, chercher le
> > catalogue, etc est tres formateur! Crée toi une liste et on te dira si
> > tu as oublié qqch
> > > - Cable EIB (ca doit obligatoirment etre le cable eib ou du cable
> > > réseau cat 6 ferai l'affaire ?)
> > Pour une démo, n'imporque quoi qui a au moins 2 fils "rigides" fera
> > l'affaire. Rigide car les "bornes" de bus sont comme des Wago, ca ne
> > le fait pas avec du fil "mou". Pour de vrai, prendre du cable EIB,
> > section juste, agrée pour l'install, etc...
> > > - alimentation (laquelle)
> > Ben ya pas des miliers de choix, 320mA ou 640mA selon le nombre de
> > participants que tu veux sur ta ligne de bus (32 ou 64,
> > respectivement, la conso max d'un module étant de 10mA)
> > > - disjoncteur (quelle type d' ampérage,...) en entrée de circuit.
> > Pour alimenter le bus, n'importe quoi le fera. Avec 640mA en 24V, tu
> > fera sauter aucun disjoncteur! Pour une démo, je mettrais du 10A en
> > FI.
> > Pour alimenter ce que le bus contrôle (i.e. les loupiotes de ta
> > maison), ben comme normalement (sans EIB) selon la norme de ton pays.
> > > Ensuite, il faudra que je dessine le schéma de réalisation...histoire
> > > de ne rien griller. Puis une procédure de démarrage du projet (étapes
> > > a respecter, etc)
> > Propose et nous te corrigerons. Il y a pas mal de choses déjà sur le
> > forum, comme d'habitude pas super organisé, admets-je.
> > Bon courage. C'est pas si compliqué...
> > Fred
> > > Merci d'avance pour votre aide.
> > > Arnaud- Masquer le texte des messages précédents -
newbee...
> acognard
> > > commander ?
> > au choix)
> > tu as oublié qqch
> > FI.
> > > a respecter, etc)
> > Fred
