ETS 6.3.0
#6
(12/12/2024, 10:33:00)filou59 a écrit : Gestion des tables de filtrage :
La gestion manuel des tables de filtrage est ou va être supprimés.
Pour rappel pour qu'un message passe un coupleur ou un routeur il faut remplir une table de filtrage, ca se fait automatiquement par exemple quand on relie un BP a un actionneur.
Par contre il faut le faire manuellement quand on veut rendre accessible des valeur a une supervision comme HA ou autre car dans ce cas ETS ne sait pas qu'il faut faire passer tel ou tel message.
Il existait plusieurs solutions :
-Remplir manuellement les tables filtrage
-Laisser tout passer  Blush
-Utiliser un participant fictif (Dummy) et y glisser les GA
La saisie manuel des tables est maintenant supprimés pour des raisons de sécurité, l'utilisation d'un participant fictif devient inutile.
Il est possible de le faire directement sur les tunnels des interface dans ETS : https://support.knx.org/hc/fr/articles/1...n-efficace
Suivant les modèles d'interfaces/routeur la saisie se présente de manière différente.
bonjour, je viens de passer à ETS6.3.0 et j'ai donc perdu mes tables de filtrage manuelles sur mes 2 routeurs IP de mes 2 lignes TP KNX.
Pour l'instant pour que cela fonctionne et que mes GA remontent vers mon superviseur Jeedom j'ai mis tout passant dans mes routeurs, ça fonctionne bien mais le traffic de la ligne 1 va aussi vers la ligne 2 et vice versa alors que cela n'est pas souhaité. Je veux juste que mes GA remontent vers Jeedom.
Comment fait-on dans ce cas ? on utilise un dummy fictif sur une 3 lignes dans ETS et on y met des GA pour que ETS construise sa table automatiquement ? mais comment fait-on cela ? ou il y a une autre solution ?
Merci pour l'aide.
ETS 6.3.0 - par filou59 - 11/12/2024, 01:44:05
RE: ETS 6.3.0 - par filou59 - 12/12/2024, 10:17:05
RE: ETS 6.3.0 - par filou59 - 12/12/2024, 10:33:00
RE: ETS 6.3.0 - par jackouille - 19/05/2025, 16:13:59
RE: ETS 6.3.0 - par Thierry2607 - 07/01/2025, 11:16:14
RE: ETS 6.3.0 - par Thierry2607 - 07/01/2025, 12:04:17
RE: ETS 6.3.0 - par filou59 - 20/05/2025, 15:19:05
RE: ETS 6.3.0 - par jackouille - 20/05/2025, 16:30:11
RE: ETS 6.3.0 - par filou59 - 21/05/2025, 08:11:16
RE: ETS 6.3.0 - par jackouille - 21/05/2025, 13:30:01
RE: ETS 6.3.0 - par XeNo - 20/05/2025, 18:11:06
RE: ETS 6.3.0 - par filou59 - 21/05/2025, 22:34:50
RE: ETS 6.3.0 - par jackouille - 22/05/2025, 10:37:29
RE: ETS 6.3.0 - par filou59 - 22/05/2025, 10:54:01
RE: ETS 6.3.0 - par Scorpio5 - 25/05/2025, 09:32:39
