21/05/2025, 03:40:00
(13/04/2025, 20:00:15)KAMPEKI a écrit : Bonjour,J’ai eu un souci similaire avec un autre actionneur Hager. Dans mon cas, le problème venait d’une mauvaise mise à jour de l’application via ETS. J’ai supprimé complètement le participant dans ETS, refait une importation propre de l’application du fabricant, puis reprogrammé. Depuis, plus de souci.
J'ai un actionneur (en l'occurrence un HAGER TYA628C) qui se "déconnecte de façon aléatoire".
Je m'explique au niveau du fonctionnement manuel via les boutons du module il geometry dash lite sans problème.
Par contre au niveau KNX il peu fonctionner une journée puis il ne devient plus accessible via les commandes KNX.
Sous ETS il ne devient plus joignable, donc rechargement difficile puis il refonctionne et à nouveau même problème ...
Je ne sais que faire.
Merci de votre aide
Kampeki
