20/05/2008, 17:08:15
> * 4 - interface pour configurer ca avec ton pc (serie, usb, internet, au
> choix). A DEFINIR...mais je pencherai pour de l ethernet.*
> Je pensais prendre une interface USB pour piloter depuis ETS3...maintenant
> si qqu'un me dit que ça marche bien avec de l'ethernet, je suis preneur
> aussi
L'interface ethernet (type Siemens N148/21 dans mon cas) fonctionne
très bien mais UNIQUEMENT depuis la version ETS 3.0d, les version
précédentes (b et c) sont buggés pour l'ethernet et les dans les
versions encore plus anciennes il n'y a que série et USB qui soit
supporté (sauf via iETS, mais c'est de l'histoire ancienne).
Donc, si tu utilises ETS 3.0 d ou supérieur, pas de problème, tu peux
laisser tomber accès série ou USB et tout faire en ethernet.
Un bémol tout de même, la programmation de certains modules plus
anciens dont le logiciel n'a plus été mis à jour depuis longtemps (un
"mini-funktion modul" par exemple) nécessite obligatoirement une
connexion série ancien système (donc PAS en mode FT1.2) et sur le port
COM1 ou COM2.
Si c'est ton cas, tu peux aussi oublier l'idée d'utiliser un
convertisseur USB vers série, il te faudra un PC avec un vrai port
série.
Mais, sur une nouvelle installation, il y a peu de chance que ce soit
ton cas.
> aussi
COM1 ou COM2.
série.
ton cas.
