Platine de test
#7
cette solution m'interesse, comme ça je pourrais brancher un cable rj45
depuis n'importe quel PC dans la maison.
Dans ETS3.0 d, das le type d'interface, tu choisis EIBNet/IP ou
IP(EIBLib/IP) ? Que mettre ua niveau IP, Port, etc. ?
Le 20 mai 2008 18:08, keldo <keldermans@ibelgique.com> a écrit :
> > * 4 - interface pour configurer ca avec ton pc (serie, usb, internet, au
> > choix). A DEFINIR...mais je pencherai pour de l ethernet.*
> > Je pensais prendre une interface USB pour piloter depuis
> ETS3...maintenant
> > si qqu'un me dit que ça marche bien avec de l'ethernet, je suis preneur
> > aussi Smile
> L'interface ethernet (type Siemens N148/21 dans mon cas) fonctionne
> très bien mais UNIQUEMENT depuis la version ETS 3.0d, les version
> précédentes (b et c) sont buggés pour l'ethernet et les dans les
> versions encore plus anciennes il n'y a que série et USB qui soit
> supporté (sauf via iETS, mais c'est de l'histoire ancienne).
> Donc, si tu utilises ETS 3.0 d ou supérieur, pas de problème, tu peux
> laisser tomber accès série ou USB et tout faire en ethernet.
> Un bémol tout de même, la programmation de certains modules plus
> anciens dont le logiciel n'a plus été mis à jour depuis longtemps (un
> "mini-funktion modul" par exemple) nécessite obligatoirement une
> connexion série ancien système (donc PAS en mode FT1.2) et sur le port
> COM1 ou COM2.
> Si c'est ton cas, tu peux aussi oublier l'idée d'utiliser un
> convertisseur USB vers série, il te faudra un PC avec un vrai port
> série.
> Mais, sur une nouvelle installation, il y a peu de chance que ce soit
> ton cas.
Platine de test - par acognard - 18/05/2008, 17:55:50
Platine de test - par fred - 19/05/2008, 00:39:23
Platine de test - par Gregoire - 19/05/2008, 08:06:13
Platine de test - par acognard - 19/05/2008, 23:05:44
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 20/05/2008, 08:22:18
Platine de test - par keldo - 20/05/2008, 17:08:15
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 20/05/2008, 17:56:54
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 00:28:00
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 00:41:20
Platine de test - par keldo - 21/05/2008, 17:52:02
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 18:43:13
Platine de test - par acognard - 25/05/2008, 21:38:19
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 26/05/2008, 08:02:22
Platine de test - par keldo - 26/05/2008, 08:31:28
Platine de test - par Pascal - 26/05/2008, 09:42:22
Platine de test - par fred - 26/05/2008, 15:54:06
Platine de test - par acognard - 26/05/2008, 23:13:57
Platine de test - par Pascal - 27/05/2008, 00:36:34
Platine de test - par fred - 27/05/2008, 11:30:01
Platine de test - par fred - 27/05/2008, 11:32:58
Platine de test - par acognard - 27/06/2008, 23:50:40
Platine de test - par acognard - 28/06/2008, 00:39:30
Platine de test - par Marc Assin - 28/06/2008, 09:49:56
Platine de test - par Marc Assin - 28/06/2008, 18:24:27
Platine de test - par chitloft - 30/06/2008, 20:30:52
Platine de test - par Marc Assin - 01/07/2008, 09:02:44
Platine de test - par chitloft - 01/07/2008, 22:30:21
Platine de test - par beberty - 01/07/2008, 23:46:42
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 08:37:36
Platine de test - par beberty - 02/07/2008, 10:04:32
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 10:24:41
Platine de test - par chitloft - 02/07/2008, 11:03:32
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 02/07/2008, 12:34:23
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 12:45:21
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 02/07/2008, 15:17:58
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 18:08:28
Platine de test - par beberty - 02/07/2008, 22:00:42
Platine de test - par fred - 02/07/2008, 22:41:18
Platine de test - par chitloft - 03/07/2008, 09:49:44
Platine de test - par Marc Assin - 03/07/2008, 10:06:43
Platine de test - par fred - 03/07/2008, 12:02:24
Platine de test - par domo_elec - 03/07/2008, 13:41:26
Platine de test - par chitloft - 03/07/2008, 22:18:43
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 07:58:35
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 07:59:44
