PB telechargement bouton-poussoir Jung LS5092TSM
Si tu regardes dans le manuel de l'application Jung (ce que tu as probablement déjà du faire Big Grin ) tu y trouveras toutes les revisions Hardware du produit.
La période Covid a provoqué des pénuries de composant et a forcé certains d'entre eux a changer de puce un peu plus rapidement que prévu.
Tu verras dans le PDF que pour un même produit il y a des application bien précise a utiliser.
Ensuite il faut regarder sur le produit la référence exacte sur laquelle tu trouveras la version du Hard
Donc pour un même produit tu peux avoir 2 ou 3 applications qui ont les même fonction mais qui ne peuvent être utilisé que sur des version de HW bien précise.
RE: PB telechargement bouton-poussoir Jung LS5092TSM - par filou59 - 28/05/2025, 20:14:06
