Platine de test
#9
> 1-cable, bien entendu il sera eib en production, mais sur la platine,
> je prends du fil electrique classique, quel section ?
Ton idée de cat5 est bonne. Tu n'as besoin que de 2 fils.
> 2 - pour l'alim, je suis embeté. Comment connaitre la puissance
> nécessaire de mon futur besoin ?
Voir la bonne réponse de Grégoire + la différence de prix qui n'est
pas simple à double. Dans le doute, 640mA.
> 3 - Disjoncteur = 10A en FI. Mais que veux dire FI.? Remember, i am
> newbee...
Un FI c'est un de ces disjoncteurs qui coupe/mesure le neutre et la
phase (et pas que la phase). Je crois bien qu'en France c'est le
"standard" pour les nouvelles constructions. "Disjoncteur
différentiel" je crois ca s'appelle aussi. C'est juste pour bien te
protéger si tu bricole avec ton modèle branché Sad
> 4 - interface pour configurer ca avec ton pc (serie, usb, internet, au
> choix). A DEFINIR...mais je pencherai pour de l ethernet.
Voir bonnes réponses si dessous. A noter que c'est encore assez
"moderne" Ethernet et que comme mentionné, certains modules retournent
darre darre vers maman série sur COM1 ou 2 en cas de pépin. Donc une
interface USB/série comme propose EIBMarkt est un bon outil à avoir
sous la main, au cas ou, et peut-etre un moyen d'éliminer une
complexité additonnelle au début...
> 5 - actionneurs (switchs ou dim ou moteur ou chauffage ou xxx) ...ici
> faut que je pige tout ca..., je veux juste allumer une ampoule via un
> detecteur de mouvement moi Sad
Oui alors EIB 101: sur le bus EIB ya des bidules qui envoient des
messages (émetteurs, comme un interrupteur ou ton détecteur de
mouvement) et des autres bidules qui les écoutent et en font qqch
(actionneurs: un relais qui allume une lampe, ou un variateur).
En pratique comme mentionné les fabriquants font parfois pratique et
combinent les deux fonctions en un appareil (le variateur de Grégoire
semble être ce genre de bestiole).
> 6 - emetteurs = des boutons poussoirs, il faut pas des BCUs ?
BCU est le nom du raccord entre le bus et le machin actif (actionneur
ou émetteur). Il y en a toujours un (d'une sorte ou d'une autre). Si
l'appareil en question a des bornes pour le bus, le BCU est intégré.
C'est le cas pour la plupart des actionneurs standards. Pour les
émetteurs style interrupteurs et détecteur de mouvement, l'habitude
est de proposer un BCU universel (A LA MARQUE) à encastrer et des
interrupteurs (des plaques) qui se posent dessus. Donc oui, il est
probable que "l'interrupteur" du catalogue doive etre complété par le
BCU idoine.
HTH (hope this helps)
Platine de test - par acognard - 18/05/2008, 17:55:50
Platine de test - par fred - 19/05/2008, 00:39:23
Platine de test - par Gregoire - 19/05/2008, 08:06:13
Platine de test - par acognard - 19/05/2008, 23:05:44
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 20/05/2008, 08:22:18
Platine de test - par keldo - 20/05/2008, 17:08:15
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 20/05/2008, 17:56:54
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 00:28:00
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 00:41:20
Platine de test - par keldo - 21/05/2008, 17:52:02
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 18:43:13
Platine de test - par acognard - 25/05/2008, 21:38:19
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 26/05/2008, 08:02:22
Platine de test - par keldo - 26/05/2008, 08:31:28
Platine de test - par Pascal - 26/05/2008, 09:42:22
Platine de test - par fred - 26/05/2008, 15:54:06
Platine de test - par acognard - 26/05/2008, 23:13:57
Platine de test - par Pascal - 27/05/2008, 00:36:34
Platine de test - par fred - 27/05/2008, 11:30:01
Platine de test - par fred - 27/05/2008, 11:32:58
Platine de test - par acognard - 27/06/2008, 23:50:40
Platine de test - par acognard - 28/06/2008, 00:39:30
Platine de test - par Marc Assin - 28/06/2008, 09:49:56
Platine de test - par Marc Assin - 28/06/2008, 18:24:27
Platine de test - par chitloft - 30/06/2008, 20:30:52
Platine de test - par Marc Assin - 01/07/2008, 09:02:44
Platine de test - par chitloft - 01/07/2008, 22:30:21
Platine de test - par beberty - 01/07/2008, 23:46:42
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 08:37:36
Platine de test - par beberty - 02/07/2008, 10:04:32
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 10:24:41
Platine de test - par chitloft - 02/07/2008, 11:03:32
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 02/07/2008, 12:34:23
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 12:45:21
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 02/07/2008, 15:17:58
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 18:08:28
Platine de test - par beberty - 02/07/2008, 22:00:42
Platine de test - par fred - 02/07/2008, 22:41:18
Platine de test - par chitloft - 03/07/2008, 09:49:44
Platine de test - par Marc Assin - 03/07/2008, 10:06:43
Platine de test - par fred - 03/07/2008, 12:02:24
Platine de test - par domo_elec - 03/07/2008, 13:41:26
Platine de test - par chitloft - 03/07/2008, 22:18:43
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 07:58:35
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 07:59:44
