Platine de test
#10
On May 21, 1:41 am, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote:
> > 1-cable, bien entendu il sera eib en production, mais sur la platine,
> > je prends du fil electrique classique, quel section ?
> Ton idée de cat5 est bonne. Tu n'as besoin que de 2 fils.
Du vieux Cat3 aussi, on n'est même pas à 10kHz ...
Du "cote-à-cote" rigide en 0,75 mm² convient aussi très bien sur des
petites longueurs.
Le tout uniquement pour une phase de tests bien sur.
> > 3 - Disjoncteur = 10A en FI. Mais que veux dire FI.? Remember, i am
> > newbee...
> Un FI c'est un de ces disjoncteurs qui coupe/mesure le neutre et la
> phase (et pas que la phase). Je crois bien qu'en France c'est le
> "standard" pour les nouvelles constructions. "Disjoncteur
> différentiel" je crois ca s'appelle aussi. C'est juste pour bien te
> protéger si tu bricole avec ton modèle branché Sad
Heuuu, couper phase + neutre ou bien différentiel, ce n'est pas du
tout la même chose ...
De toute manière, sur un installation récente il y a un différentiel
général obligatoire.
Selon moi, si tu veux un disjoncteur séparé pour l'alim EIB, un
disjoncteur bipolaire (=qui coupe phase et neutre, comme propose Fred)
de 2 Ampères (comme pour un transfo de sonnette par exemple) convient
parfaitement.
> > 4 - interface pour configurer ca avec ton pc (serie, usb, internet, au
> > choix). A DEFINIR...mais je pencherai pour de l ethernet.
Si tu choisis le modèle ethernet directement, il y a de forte chance
qu'il te faille aussi une alim 24Vdc séparée, ce type d'interface
consomme trop pour tirer son alimentation depuis le bus EIB. Si tu ne
dispose pas d'une telle alim 24Vdc, cela constitue un surcoût ...
Sache aussi que c'est via l'ETS que l'on configure les paramètres
réseau du bidule (adresse IP fixe, mask, etc.), donc la première fois
que tu brancheras le bidule sur le réseau, il sera probablement en
DHCP et tu devras repérer l'adresse IP attribuée par ton serveur DHCP.
Platine de test - par acognard - 18/05/2008, 17:55:50
Platine de test - par fred - 19/05/2008, 00:39:23
Platine de test - par Gregoire - 19/05/2008, 08:06:13
Platine de test - par acognard - 19/05/2008, 23:05:44
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 20/05/2008, 08:22:18
Platine de test - par keldo - 20/05/2008, 17:08:15
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 20/05/2008, 17:56:54
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 00:28:00
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 00:41:20
Platine de test - par keldo - 21/05/2008, 17:52:02
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 18:43:13
Platine de test - par acognard - 25/05/2008, 21:38:19
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 26/05/2008, 08:02:22
Platine de test - par keldo - 26/05/2008, 08:31:28
Platine de test - par Pascal - 26/05/2008, 09:42:22
Platine de test - par fred - 26/05/2008, 15:54:06
Platine de test - par acognard - 26/05/2008, 23:13:57
Platine de test - par Pascal - 27/05/2008, 00:36:34
Platine de test - par fred - 27/05/2008, 11:30:01
Platine de test - par fred - 27/05/2008, 11:32:58
Platine de test - par acognard - 27/06/2008, 23:50:40
Platine de test - par acognard - 28/06/2008, 00:39:30
Platine de test - par Marc Assin - 28/06/2008, 09:49:56
Platine de test - par Marc Assin - 28/06/2008, 18:24:27
Platine de test - par chitloft - 30/06/2008, 20:30:52
Platine de test - par Marc Assin - 01/07/2008, 09:02:44
Platine de test - par chitloft - 01/07/2008, 22:30:21
Platine de test - par beberty - 01/07/2008, 23:46:42
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 08:37:36
Platine de test - par beberty - 02/07/2008, 10:04:32
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 10:24:41
Platine de test - par chitloft - 02/07/2008, 11:03:32
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 02/07/2008, 12:34:23
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 12:45:21
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 02/07/2008, 15:17:58
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 18:08:28
Platine de test - par beberty - 02/07/2008, 22:00:42
Platine de test - par fred - 02/07/2008, 22:41:18
Platine de test - par chitloft - 03/07/2008, 09:49:44
Platine de test - par Marc Assin - 03/07/2008, 10:06:43
Platine de test - par fred - 03/07/2008, 12:02:24
Platine de test - par domo_elec - 03/07/2008, 13:41:26
Platine de test - par chitloft - 03/07/2008, 22:18:43
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 07:58:35
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 07:59:44
