Platine de test
#21
Keldo disait ceci
> Sache aussi que c'est via l'ETS que l'on configure les param�tres
> r�seau du bidule (adresse IP fixe, mask, etc.), donc la premi�re fois
> que tu brancheras le bidule sur le r�seau, il sera probablement en
> DHCP et tu devras rep�rer l'adresse IP attribu�e par ton serveur DHCP.
L attribution par le server de l adresse ip a la passerelle est
irreversible ? J espere que non !
keldo a écrit :
> On May 21, 1:41 am, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote:
> > > 1-cable, bien entendu il sera eib en production, mais sur la platine,
> > > je prends du fil electrique classique, quel section ?
> > Ton id�e de cat5 est bonne. Tu n'as besoin que de 2 fils.
> Du vieux Cat3 aussi, on n'est m�me pas � 10kHz ...
> Du "cote-�-cote" rigide en 0,75 mm� convient aussi tr�s bien sur des
> petites longueurs.
> Le tout uniquement pour une phase de tests bien sur.
> > > 3 - Disjoncteur = 10A en FI. Mais que veux dire FI.? Remember, i am
> > > newbee...
> > Un FI c'est un de ces disjoncteurs qui coupe/mesure le neutre et la
> > phase (et pas que la phase). Je crois bien qu'en France c'est le
> > "standard" pour les nouvelles constructions. "Disjoncteur
> > diff�rentiel" je crois ca s'appelle aussi. C'est juste pour bien te
> > prot�ger si tu bricole avec ton mod�le branch� Sad
> Heuuu, couper phase + neutre ou bien diff�rentiel, ce n'est pas du
> tout la m�me chose ...
> De toute mani�re, sur un installation r�cente il y a un diff�rentiel
> g�n�ral obligatoire.
> Selon moi, si tu veux un disjoncteur s�par� pour l'alim EIB, un
> disjoncteur bipolaire (=qui coupe phase et neutre, comme propose Fred)
> de 2 Amp�res (comme pour un transfo de sonnette par exemple) convient
> parfaitement.
> > > 4 - interface pour configurer ca avec ton pc (serie, usb, internet, au
> > > choix). A DEFINIR...mais je pencherai pour de l ethernet.
> Si tu choisis le mod�le ethernet directement, il y a de forte chance
> qu'il te faille aussi une alim 24Vdc s�par�e, ce type d'interface
> consomme trop pour tirer son alimentation depuis le bus EIB. Si tu ne
> dispose pas d'une telle alim 24Vdc, cela constitue un surco�t ...
Platine de test - par acognard - 18/05/2008, 17:55:50
Platine de test - par fred - 19/05/2008, 00:39:23
Platine de test - par Gregoire - 19/05/2008, 08:06:13
Platine de test - par acognard - 19/05/2008, 23:05:44
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 20/05/2008, 08:22:18
Platine de test - par keldo - 20/05/2008, 17:08:15
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 20/05/2008, 17:56:54
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 00:28:00
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 00:41:20
Platine de test - par keldo - 21/05/2008, 17:52:02
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 18:43:13
Platine de test - par acognard - 25/05/2008, 21:38:19
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 26/05/2008, 08:02:22
Platine de test - par keldo - 26/05/2008, 08:31:28
Platine de test - par Pascal - 26/05/2008, 09:42:22
Platine de test - par fred - 26/05/2008, 15:54:06
Platine de test - par acognard - 26/05/2008, 23:13:57
Platine de test - par Pascal - 27/05/2008, 00:36:34
Platine de test - par fred - 27/05/2008, 11:30:01
Platine de test - par fred - 27/05/2008, 11:32:58
Platine de test - par acognard - 27/06/2008, 23:50:40
Platine de test - par acognard - 28/06/2008, 00:39:30
Platine de test - par Marc Assin - 28/06/2008, 09:49:56
Platine de test - par Marc Assin - 28/06/2008, 18:24:27
Platine de test - par chitloft - 30/06/2008, 20:30:52
Platine de test - par Marc Assin - 01/07/2008, 09:02:44
Platine de test - par chitloft - 01/07/2008, 22:30:21
Platine de test - par beberty - 01/07/2008, 23:46:42
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 08:37:36
Platine de test - par beberty - 02/07/2008, 10:04:32
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 10:24:41
Platine de test - par chitloft - 02/07/2008, 11:03:32
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 02/07/2008, 12:34:23
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 12:45:21
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 02/07/2008, 15:17:58
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 18:08:28
Platine de test - par beberty - 02/07/2008, 22:00:42
Platine de test - par fred - 02/07/2008, 22:41:18
Platine de test - par chitloft - 03/07/2008, 09:49:44
Platine de test - par Marc Assin - 03/07/2008, 10:06:43
Platine de test - par fred - 03/07/2008, 12:02:24
Platine de test - par domo_elec - 03/07/2008, 13:41:26
Platine de test - par chitloft - 03/07/2008, 22:18:43
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 07:58:35
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 07:59:44
