Platine de test
#22
Bonsoir,
je reviens ce sur post pour le finaliser mais je rame ! Je viens de me
taper la doc abb et jung, y a beacoup de chinois 
Mon objectif est de creer 1 plateforme de test qui permettra de
prendre en main ETS, comprendre la philosophie du knx, maitriser le
matériel et penser mon projet futur via une interface quelconque a
definir, mais qui sera certainement sur base internet / intranet. Je
me rend compte que finalement pour realiser une platine de test, ca
depend du resultat attendu, il y a tellement de possiblites.
Tout d abord je represente le futur projet qui comportera au final
• 5 Detecteurs de presence / mouvement (Hall, 2 WC, 2 SDB, Escalier,
salon, dressing, cellier)
• 3 Volets roulants au rdc sur un total de 10 metre de long
• 2 fenetres de toits type velux avec fermeture + volet roulants
electriques
• Les finitions BP ne sont pas encore choisies (gira avec l avantage
de l integration du multiroom, jung ou abb)
• Des Servomoteur pour le chauffage chauffage au sol
• Des vannes pour radiateurs en etage
• 1 chaudiere solaire \ gaz
• Portier IP ou Knx
• 3 Camera IP
• Zones lumineuses
o 14 points Variables avec environ 3 ampoules par point
o 14 fixe avec environ 3 ampoules par point
J’espère n’avoir rien oublie.
Pour faire un (ma) platine de test, il faut
1.cable Domotique
a.cable reseau cat3 ou cat5 fait l'affaire,
b.ou cable electrique en 0,75 mm²,
c.ou mieux cable specifique eib
2.alimentation : a choisir en fonction de l'ampleur du projet (Compter
environ 10mA par module). Critere de recherche ‘Power supply’. Dans
mon cas, 640 mA. Choisir entre
a.TX 110 - Module alimentation 30V DC TBTS 640 mA - 257.72 Euros
b.Ou preferer la Siemens 5WG1125-1AB21, - 233.26 Euros.
3.disjoncteur différentiel: rester dans un modele simple et pas cher
pour la platine. J ai en stock un 32A. Est-ce adapte ici ?
4.Interface PC / EIB en ethernet: Pour se connecter en ip sur le bus,
il faut utiliser 1 interface qui doit être alimentée en courant
séparément de l’alim du bus.
a.l’interface EIB/IP
i.Siemens N148/21 , references 5WG1148-1AB21 - 163,43 EUR
ii.doit être couplée avec une alimentation externe 24V (25mA) style
Hager ST313 - 40,54 EUR (http://catalogue.hager.fr/default?
ci=1&app=Catal&pr=15394), ou. Siemens N125/21
b.Interfaces EIB/IP router ip avec Power Over Ethernet Donc il faut 1
switch Ethernet. J en ai trouve 1 chez EIBMARKT N000401 - 163,33 EUR.
Est-cela ? + switch poe
5.actionneurs
a.switchs (la j hesite car effectivement, mes besoins vont
conditioner le choix ici)
i.Hager - SWITCH ACTUATOR FOR BUS SYSTEM 10-CH - TXA207C – 422,53
EUR
ii.Hager Jalousie actuator TS206A est l'exemple typique.
b.Dim
c.Moteur
d.chauffage : servomoteur
6.emetteurs =
a.boutons poussoirs
i.JUNG
1.capot - TOUCH SENSOR FOR BUS SYSTEM 2-FOLD - GCR 2092 NABS –
2.bcu "2070 U"
ii.GIRA (Avantage car interfacable avec le multiroom System Line +
WAF)
1.TastSensor
iii.ABB
1.Bush-Triton
b.détecteur de mouvement :
1.hall d’entree ; Hager TX510, 177.57 Euros
2.WC.
7.Module de sortie, "SWITCH ACTUATOR BUS"
a.Lumière
i.TXA208C - Module 8 sorties 16A 230V~ avec forçage manuel sans bus
354,98 EUR
Euuuhhh, ca fait tout de meme cher une platine de test 
Merci de vos compléments
acognard a écrit :
> Keldo disait ceci
> > Sache aussi que c'est via l'ETS que l'on configure les param�tres
> > r�seau du bidule (adresse IP fixe, mask, etc.), donc la premi�re fois
> > que tu brancheras le bidule sur le r�seau, il sera probablement en
> > DHCP et tu devras rep�rer l'adresse IP attribu�e par ton serveur DHCP.
> L attribution par le server de l adresse ip a la passerelle est
> irreversible ? J espere que non !
> Merci
> keldo a écrit :
> > On May 21, 1:41 am, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote:
> > > > 1-cable, bien entendu il sera eib en production, mais sur la platine,
> > > > je prends du fil electrique classique, quel section ?
> > > Ton id�e de cat5 est bonne. Tu n'as besoin que de 2 fils.
> > Du vieux Cat3 aussi, on n'est m�me pas � 10kHz ...
> > Du "cote-�-cote" rigide en 0,75 mm� convient aussi tr�s bien sur des
> > petites longueurs.
> > Le tout uniquement pour une phase de tests bien sur.
> > > > 3 - Disjoncteur = 10A en FI. Mais que veux dire FI.? Remember, i am
> > > > newbee...
> > > Un FI c'est un de ces disjoncteurs qui coupe/mesure le neutre et la
> > > phase (et pas que la phase). Je crois bien qu'en France c'est le
> > > "standard" pour les nouvelles constructions. "Disjoncteur
> > > diff�rentiel" je crois ca s'appelle aussi. C'est juste pour bien te
> > > prot�ger si tu bricole avec ton mod�le branch� Sad
> > Heuuu, couper phase + neutre ou bien diff�rentiel, ce n'est pas du
> > tout la m�me chose ...
> > De toute mani�re, sur un installation r�cente il y a un diff�rentiel
> > g�n�ral obligatoire.
> > Selon moi, si tu veux un disjoncteur s�par� pour l'alim EIB, un
> > disjoncteur bipolaire (=qui coupe phase et neutre, comme propose Fred)
> > de 2 Amp�res (comme pour un transfo de sonnette par exemple) convient
> > parfaitement.
> > > > 4 - interface pour configurer ca avec ton pc (serie, usb, internet, au
> > > > choix). A DEFINIR...mais je pencherai pour de l ethernet.
> > Si tu choisis le mod�le ethernet directement, il y a de forte chance
> > qu'il te faille aussi une alim 24Vdc s�par�e, ce type d'interface
> > consomme trop pour tirer son alimentation depuis le bus EIB. Si tu ne
> > dispose pas d'une telle alim 24Vdc, cela constitue un surco�t ...
Platine de test - par acognard - 18/05/2008, 17:55:50
Platine de test - par fred - 19/05/2008, 00:39:23
Platine de test - par Gregoire - 19/05/2008, 08:06:13
Platine de test - par acognard - 19/05/2008, 23:05:44
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 20/05/2008, 08:22:18
Platine de test - par keldo - 20/05/2008, 17:08:15
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 20/05/2008, 17:56:54
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 00:28:00
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 00:41:20
Platine de test - par keldo - 21/05/2008, 17:52:02
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 18:43:13
Platine de test - par acognard - 25/05/2008, 21:38:19
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 26/05/2008, 08:02:22
Platine de test - par keldo - 26/05/2008, 08:31:28
Platine de test - par Pascal - 26/05/2008, 09:42:22
Platine de test - par fred - 26/05/2008, 15:54:06
Platine de test - par acognard - 26/05/2008, 23:13:57
Platine de test - par Pascal - 27/05/2008, 00:36:34
Platine de test - par fred - 27/05/2008, 11:30:01
Platine de test - par fred - 27/05/2008, 11:32:58
Platine de test - par acognard - 27/06/2008, 23:50:40
Platine de test - par acognard - 28/06/2008, 00:39:30
Platine de test - par Marc Assin - 28/06/2008, 09:49:56
Platine de test - par Marc Assin - 28/06/2008, 18:24:27
Platine de test - par chitloft - 30/06/2008, 20:30:52
Platine de test - par Marc Assin - 01/07/2008, 09:02:44
Platine de test - par chitloft - 01/07/2008, 22:30:21
Platine de test - par beberty - 01/07/2008, 23:46:42
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 08:37:36
Platine de test - par beberty - 02/07/2008, 10:04:32
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 10:24:41
Platine de test - par chitloft - 02/07/2008, 11:03:32
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 02/07/2008, 12:34:23
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 12:45:21
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 02/07/2008, 15:17:58
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 18:08:28
Platine de test - par beberty - 02/07/2008, 22:00:42
Platine de test - par fred - 02/07/2008, 22:41:18
Platine de test - par chitloft - 03/07/2008, 09:49:44
Platine de test - par Marc Assin - 03/07/2008, 10:06:43
Platine de test - par fred - 03/07/2008, 12:02:24
Platine de test - par domo_elec - 03/07/2008, 13:41:26
Platine de test - par chitloft - 03/07/2008, 22:18:43
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 07:58:35
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 07:59:44
