Platine de test
#25
Bonsoir Marc (et les autres),
> > Mon objectif est de créer 1 plateforme de test qui permettra de prendre en main ETS, comprendre la philosophie du knx, maitriser le matériel et (penser) paramétrer mon projet futur au fur et à mesure. Je me rend compte que finalement pour réaliser une platine de test, ca dépend du résultat attendu
MARC=>D'où l'intérêt d'avoir sur laplatine, du matériel représentatif
de ton projet final. Amha, çà veut dire 1 device de chaque famille
concernée (et pas 1 device de chaque sorte, sinon on arrive à la
situation que tu mentionnes plus bas). L'avantage de cette approche:
-Si tu décides de faire le projet; l'investissement est récupérable à
100%
MOI---> C EST MON CAS Wink. C’est quoi 1 device par famille pour toi ?
-Si tu décides de ne pas faire le projet; tu as limité la casse au
maximum
> > Pour faire un (ma)platinede test, il faut 1 disjoncteur différentiel: rester dans un modele simple et pas cher pour laplatine. J ai en stock un 32A. Est-ce adapte ici ?
MARC=>perso, je trouve que ce n'est pas indispensable pour le test. Un
DJ diff est surtout caractérisé par son courant de fuite (10mA), pas
tellement son courant de coupure (32A)
Moi--->EN fait ce sont des 16A... Bon, je mélange certainement les A
et les mA . désolé.
> > 4.Interface PC / EIB en ethernet:
MARC=>Perso, je trouve que tu mets la barre un peu haut (un bête I/F
RS232 en occase)
Moi--->Bin je ne comprends plus...
> > b.Interfaces EIB/IP router ip avec Power Over Ethernet
MARC=>Tu es sûr que tu ne mets pas la barre un peu haut pour une
platine de test ?
-->Bin non je ne crois pas, puisque tout ca devra être réutilisé..dans
3-4 mois lors de la mise en place
MARC=>C'est un dry-run que tu fais là.
Moi--->Bin voui…. Paramétrer le résultat final… avant de le mettre en
place.
MARC=> c'est un I/F IP avec PoE Pourquoi as-tu besoin de PoE, tu vas
mettre le VoIP
Moi-> OUI
MARC=> Perso, j'ai pris un Cisco Catalyst 3550, 24p, PoE, en
occase ... je ne suis pas très fortuné :-)
Moi---> itoo, on a 1 point en commun
> > 5.actionneurs
MARC=> Perso, je suggère: ABB, Merten, Gira
Moi---> c’est noté
> > 6.emetteurs =
MARC=> Attention ! veiller à ce que ce soit bien des BCU2 (devinez qui
est tombé dans le piège à con)
Moi---> c’est noté, thanks
> > Euuuhhh, ca fait tout de meme cher uneplatinede test 
MARC=> Faut dire que tu l'as fait un peu exprès, et que tu vois (très)
grand. Amha, on n'a pas la même conception d'uneplatinede test. Perso,
je suggère de comprimer les frais en passant par quelques devices
d'occase, que tu pourras replacer dans le projet final pour des
application non critiques (c'est ce que j'ai fait, par example les
spots LED du trottoir, éclairage architectural extérieur etc). A toi
de voir.
--->je vais remettre mes lunettes...mais c'est pas gagné
> > J’espère n’avoir rien oublie.
MARC=> Un misérable détail: un PC avec une License ETS :-) et hop
encore 900€ :-((
Moi---> je les ai déjà !
JE NAGE, HELP !!! Marc tu me mets un peu dans le brouillard...Wink Je
veux mettre en place une platine qui équivaux à mon besoin final,
faire 1 truc qui allume 1 ampoule via 1 bouton poussoir pour me faire
la main sur ETS et le protocole Konnex... mais qui prenne en compte
mes besoins futurs (surtout sur la connectique EIB-PC).
voila, voilu.
nono
Platine de test - par acognard - 18/05/2008, 17:55:50
Platine de test - par fred - 19/05/2008, 00:39:23
Platine de test - par Gregoire - 19/05/2008, 08:06:13
Platine de test - par acognard - 19/05/2008, 23:05:44
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 20/05/2008, 08:22:18
Platine de test - par keldo - 20/05/2008, 17:08:15
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 20/05/2008, 17:56:54
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 00:28:00
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 00:41:20
Platine de test - par keldo - 21/05/2008, 17:52:02
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 18:43:13
Platine de test - par acognard - 25/05/2008, 21:38:19
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 26/05/2008, 08:02:22
Platine de test - par keldo - 26/05/2008, 08:31:28
Platine de test - par Pascal - 26/05/2008, 09:42:22
Platine de test - par fred - 26/05/2008, 15:54:06
Platine de test - par acognard - 26/05/2008, 23:13:57
Platine de test - par Pascal - 27/05/2008, 00:36:34
Platine de test - par fred - 27/05/2008, 11:30:01
Platine de test - par fred - 27/05/2008, 11:32:58
Platine de test - par acognard - 27/06/2008, 23:50:40
Platine de test - par acognard - 28/06/2008, 00:39:30
Platine de test - par Marc Assin - 28/06/2008, 09:49:56
Platine de test - par Marc Assin - 28/06/2008, 18:24:27
Platine de test - par chitloft - 30/06/2008, 20:30:52
Platine de test - par Marc Assin - 01/07/2008, 09:02:44
Platine de test - par chitloft - 01/07/2008, 22:30:21
Platine de test - par beberty - 01/07/2008, 23:46:42
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 08:37:36
Platine de test - par beberty - 02/07/2008, 10:04:32
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 10:24:41
Platine de test - par chitloft - 02/07/2008, 11:03:32
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 02/07/2008, 12:34:23
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 12:45:21
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 02/07/2008, 15:17:58
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 18:08:28
Platine de test - par beberty - 02/07/2008, 22:00:42
Platine de test - par fred - 02/07/2008, 22:41:18
Platine de test - par chitloft - 03/07/2008, 09:49:44
Platine de test - par Marc Assin - 03/07/2008, 10:06:43
Platine de test - par fred - 03/07/2008, 12:02:24
Platine de test - par domo_elec - 03/07/2008, 13:41:26
Platine de test - par chitloft - 03/07/2008, 22:18:43
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 07:58:35
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 07:59:44
