24/10/2007, 20:31:21
je prendrai la solution circuit imprimé, mais que j'irai chercher chez
un grossiste cette fois plutot que le net, comme ça s'il y a un
probléme sur le CI on rechange
En tout cas ta solution est simple et à le mérite de pas couter grand
chose.
On 24 oct, 20:05, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> On 24 oct, 15:43, Minusk <min...@gmail.com> wrote:
> > C'est le premier module que
> > je vois avec deux contact dérriére le module qui se fixe sur rail din,
> > du coup je me demande comment faire pour raccorder ça au cable EIb.
> Comme indiqué dans les posts précédents, le "rail fond de panier" est
> la solution ad-hoc.
> Attention: *** piège à con ***, les rails DIN standard, n'ont de
> standard que le nom, je pense qu'il y a au moins 3 (si pas 4)
> profondeur possible !!!.
> Alors, tu achète ton beau circuit imprimé, et quand tu l'installes,
> les contacts de ton module EIB sont encore à 1cm du circuit imprimé
> (c'est le cas des armoires Hager Univers). Perso, je n'ai que 2-3
> modules du genre, et j'ai soudé les fils du bus direct sur les
> contacts et à l'autre bout un raccord Wago EIB. Basta !
> Je n'ai qu'une confiance limitée dans ce genre de connectique,
> faudrais voir comment çà se comporte dans le temps, je veux dire après
> 5-10 ans.
> Tu as peut-être remarqué que les constructeurs proposent de moins en
> moins ce genre de connectique.
chose.
> la solution ad-hoc.
> 5-10 ans.
