Rénovation Maison 1900
#10
Bonsoir la communauté,
Le projet avance, moins rapidement que prévu mais il avance  Big Grin
Pour la partie hardware coffret électrique, je risque de partir sur du 100% MDT.
- Alimentation bus => STC-0640.01
- Passerelle IP => SCN-IP000.03
- Volets => JAL-0810M.02 *2
- Vannes plancher chauffant / radiateurs => AKH-0600.03 *2
- Module 20 sorties => AKS-2016.03
Pour la partie détection (pour toutes les pièces dites de non vie) et boutons, je suis fortement attiré par les produits Space logic D life de chez Schneider. Si quelqu'un a pu les tester, je suis preneur d'avis  Wink
J'ai une petite question concernant la gestion de l'éclairage. Pour traverser la cuisine du hall d'entrée à l'ouverture du fond de la pièce, j'ai mis en place des spots plus ou moins alignés.
Quand il n'y a personne dans la cuisine, j'aimerais que ce couloir s'allume par rapport au détecteur de présence. Par contre si quelqu'un dans la cuisine, je n'ai pas forcément besoin d'allumer ces spots. Est-il possible de paramétrer des logiques dans ETS?
J'aimerais également gérer des lumières d'ambiances. Mon idée était d'installer des moulures avec led intégrées mais je me suis pris un coup de fusil par madame. Et la je ne vois pas comment faire. Je voulais utiliser ce système la nuit si quelqu'un se réveille par exemple pour ne pas éclairer à pleine balle. Vos idées ou conseils sont les bienvenus.
Pour la partie alarme et détecteur de fumées, je vais partir sur le fabricant paradox. Si quelqu'un a une config de base, je suis preneur Wink
Pour les futurs portails, porte de garage, visiophone, n'ayant pas de références fixes aujourd'hui, je laisserai des fils en réserve / cable KNX / RJ45
Bonne soirée!
Domotiqueur débutant  Big Grin
Rénovation Maison 1900 - par Beebop62 - 20/08/2024, 17:49:41
RE: Rénovation Maison 1900 - par GhostFaZ - 22/08/2024, 15:55:55
RE: Rénovation Maison 1900 - par Beebop62 - 23/08/2024, 11:57:59
RE: Rénovation Maison 1900 - par Scorpio5 - 24/08/2024, 08:59:48
RE: Rénovation Maison 1900 - par Ives - 24/08/2024, 11:28:17
RE: Rénovation Maison 1900 - par poukill - 03/09/2024, 20:53:45
RE: Rénovation Maison 1900 - par Ives - 04/09/2024, 08:18:50
RE: Rénovation Maison 1900 - par poukill - 16/09/2024, 08:21:25
RE: Rénovation Maison 1900 - par Ives - 16/09/2024, 11:28:14
RE: Rénovation Maison 1900 - par Beebop62 - 04/06/2025, 22:35:26
RE: Rénovation Maison 1900 - par Ives - 05/06/2025, 00:16:57
RE: Rénovation Maison 1900 - par Beebop62 - 12/08/2025, 16:53:09
RE: Rénovation Maison 1900 - par Gerard - 19/08/2025, 10:38:06
RE: Rénovation Maison 1900 - par Beebop62 - 26/08/2025, 09:53:18
RE: Rénovation Maison 1900 - par Beebop62 - 22/11/2025, 14:51:32
RE: Rénovation Maison 1900 - par Beebop62 - 26/11/2025, 20:44:07
