Platine de test
#27
Bonsoir,
> Tout d'abord, le marc.assin n'est pas un pro, donc sujet à erreur.
Je l'avais bien compris. Pas de pb
> Ensuite, on n'a pas la même compréhension d'uneplatinede test. Mea culpa, je pense que j'ai créé la confusion avec le mot "platinede test".
> Pour moi, une "platinede test" est une config mini-minimum, et c'est le tout premier pas d'un avant-projet alors qu'on n'a pas encore décidé si on fait le projet.
Pas de pb...mais je crois que platine de test n'est effectivement pas
la bonne définition...allz, disons 'platine de réalisation', platine
de configuration ?
> > C’est quoi 1 device par famille pour toi ?
> Par exemple 1 x actuator TOR, 1 x actuator Volet, 1 x dimmer, c'est tout
Ok, je vais potasser la dessus. Si je comprends bien, il me faut 1
dimmer pour la lumière. Mais comme le projet n'est pas défini
encore...je devrais m'orienter vers qq chose de simple. Donc je
reviens a la solution platine de test
> > Moi--->EN fait ce sont des 16A... Bon, je mélange certainement les A et les mA
> ûûh !
C'est pas rigolo...je n y connais rien en elec...Sad, pour le moment Wink
> Je retire ce que j'ai dit. (mais enfin, un p'tit RS232 d'occase, çà rend service quand tout le reste foire, de plus, si tu as 2 lignes...)
J'adhere a ton idée pour limiter les frais au démarrage.. Mais j'en
trouve pas d occas sur ebay ou ailleurs Sad
> Mon VoIP est encore en chantier (serveur Asterisk et tf Cisco 7960)
Ca me plait...mais manque la vidéo hééhéhé. Moi, cette idée est aussi
pour le futur. Je vais donc rester sur de la com simple knx-ip pour le
moment. Ca ne sert a rien de vouloir tout faire.
> > Marc tu me mets un peu dans le brouillard...Wink
> J'espère que je l'ai un peu dissipé ce brouillard
Oui Oui, mais je sais toujours pas quoi mettre sur cette platine. Va
falloir encore en manger de la doc ! Mais c'est vrai que pour
tester...fo partir sur 1 base simple et ensuite faire évoluer suivant
les orientations du projet.
je vais repenser ma copie
j 'ai d'ailleurs trouver un schéma ici
http://www.stielec.ac-aix-marseille.fr/c...eib_tp.htm
a+
Platine de test - par acognard - 18/05/2008, 17:55:50
Platine de test - par fred - 19/05/2008, 00:39:23
Platine de test - par Gregoire - 19/05/2008, 08:06:13
Platine de test - par acognard - 19/05/2008, 23:05:44
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 20/05/2008, 08:22:18
Platine de test - par keldo - 20/05/2008, 17:08:15
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 20/05/2008, 17:56:54
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 00:28:00
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 00:41:20
Platine de test - par keldo - 21/05/2008, 17:52:02
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 18:43:13
Platine de test - par acognard - 25/05/2008, 21:38:19
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 26/05/2008, 08:02:22
Platine de test - par keldo - 26/05/2008, 08:31:28
Platine de test - par Pascal - 26/05/2008, 09:42:22
Platine de test - par fred - 26/05/2008, 15:54:06
Platine de test - par acognard - 26/05/2008, 23:13:57
Platine de test - par Pascal - 27/05/2008, 00:36:34
Platine de test - par fred - 27/05/2008, 11:30:01
Platine de test - par fred - 27/05/2008, 11:32:58
Platine de test - par acognard - 27/06/2008, 23:50:40
Platine de test - par acognard - 28/06/2008, 00:39:30
Platine de test - par Marc Assin - 28/06/2008, 09:49:56
Platine de test - par Marc Assin - 28/06/2008, 18:24:27
Platine de test - par chitloft - 30/06/2008, 20:30:52
Platine de test - par Marc Assin - 01/07/2008, 09:02:44
Platine de test - par chitloft - 01/07/2008, 22:30:21
Platine de test - par beberty - 01/07/2008, 23:46:42
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 08:37:36
Platine de test - par beberty - 02/07/2008, 10:04:32
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 10:24:41
Platine de test - par chitloft - 02/07/2008, 11:03:32
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 02/07/2008, 12:34:23
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 12:45:21
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 02/07/2008, 15:17:58
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 18:08:28
Platine de test - par beberty - 02/07/2008, 22:00:42
Platine de test - par fred - 02/07/2008, 22:41:18
Platine de test - par chitloft - 03/07/2008, 09:49:44
Platine de test - par Marc Assin - 03/07/2008, 10:06:43
Platine de test - par fred - 03/07/2008, 12:02:24
Platine de test - par domo_elec - 03/07/2008, 13:41:26
Platine de test - par chitloft - 03/07/2008, 22:18:43
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 07:58:35
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 07:59:44
