Platine de test
#28
j'ai essayé de faire un schéma pour la platine de test pour chez moi.
Qui peut me dire si cela est OK.
voila le lien:
http://domotique-eib.googlegroups.com/we...PDe9PfV2V9
merci
On 1 juil, 23:30, chitloft <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote:
> Bonsoir,> Tout d'abord, le marc.assin n'est pas un pro, donc sujet à erreur.
> Je l'avais bien compris. Pas de pb
> > Ensuite, on n'a pas la même compréhension d'uneplatinede test. Mea culpa, je pense que j'ai créé la confusion avec le mot "platinede  test".
> > Pour moi, une "platinede test" est une config mini-minimum, et c'est le tout premier pas d'un avant-projet alors qu'on n'a pas encore  décidé si on fait le projet.
> Pas de pb...mais je crois que platine de test n'est effectivement pas
> la bonne définition...allz, disons 'platine de réalisation', platine
> de configuration ?
> > > C’est quoi 1 device par famille pour toi ?
> > Par exemple 1 x actuator TOR, 1 x actuator Volet, 1 x dimmer, c'est tout
> Ok, je vais potasser la dessus. Si je comprends bien, il me faut 1
> dimmer pour la lumière. Mais comme le projet n'est pas défini
> encore...je devrais m'orienter vers qq chose de simple. Donc je
> reviens a la solution platine de test
> > > Moi--->EN fait ce sont des 16A... Bon, je mélange certainement les A et les mA
> > ûûh !
> C'est pas rigolo...je n y connais rien en elec...Sad, pour le moment Wink
> > Je retire ce que j'ai dit. (mais enfin, un p'tit RS232 d'occase, çà rend service quand tout le reste foire, de plus, si tu as 2 lignes...)
> J'adhere a ton idée pour limiter les frais au démarrage.. Mais j'en
> trouve pas d occas sur ebay ou ailleurs Sad
> > Mon VoIP est encore en chantier (serveur Asterisk et tf Cisco 7960)
> Ca me plait...mais manque la vidéo hééhéhé. Moi, cette idée est aussi
> pour le futur. Je vais donc rester sur de la com simple knx-ip pour le
> moment. Ca ne sert a rien de vouloir tout faire.
> > > Marc tu me mets un peu dans le brouillard...Wink
> > J'espère que je l'ai un peu dissipé ce brouillard
> Oui Oui, mais je sais toujours pas quoi mettre sur cette platine. Va
> falloir encore en manger de la doc ! Mais c'est vrai que pour
> tester...fo partir sur 1 base simple et ensuite faire évoluer suivant
> les orientations du projet.
> je vais repenser ma copie
> j 'ai d'ailleurs trouver un schéma icihttp://www.stielec.ac-aix-marseille.fr/cours/abati/eib/eib_tp.htm
> a+
Platine de test - par acognard - 18/05/2008, 17:55:50
Platine de test - par fred - 19/05/2008, 00:39:23
Platine de test - par Gregoire - 19/05/2008, 08:06:13
Platine de test - par acognard - 19/05/2008, 23:05:44
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 20/05/2008, 08:22:18
Platine de test - par keldo - 20/05/2008, 17:08:15
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 20/05/2008, 17:56:54
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 00:28:00
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 00:41:20
Platine de test - par keldo - 21/05/2008, 17:52:02
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 18:43:13
Platine de test - par acognard - 25/05/2008, 21:38:19
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 26/05/2008, 08:02:22
Platine de test - par keldo - 26/05/2008, 08:31:28
Platine de test - par Pascal - 26/05/2008, 09:42:22
Platine de test - par fred - 26/05/2008, 15:54:06
Platine de test - par acognard - 26/05/2008, 23:13:57
Platine de test - par Pascal - 27/05/2008, 00:36:34
Platine de test - par fred - 27/05/2008, 11:30:01
Platine de test - par fred - 27/05/2008, 11:32:58
Platine de test - par acognard - 27/06/2008, 23:50:40
Platine de test - par acognard - 28/06/2008, 00:39:30
Platine de test - par Marc Assin - 28/06/2008, 09:49:56
Platine de test - par Marc Assin - 28/06/2008, 18:24:27
Platine de test - par chitloft - 30/06/2008, 20:30:52
Platine de test - par Marc Assin - 01/07/2008, 09:02:44
Platine de test - par chitloft - 01/07/2008, 22:30:21
Platine de test - par beberty - 01/07/2008, 23:46:42
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 08:37:36
Platine de test - par beberty - 02/07/2008, 10:04:32
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 10:24:41
Platine de test - par chitloft - 02/07/2008, 11:03:32
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 02/07/2008, 12:34:23
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 12:45:21
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 02/07/2008, 15:17:58
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 18:08:28
Platine de test - par beberty - 02/07/2008, 22:00:42
Platine de test - par fred - 02/07/2008, 22:41:18
Platine de test - par chitloft - 03/07/2008, 09:49:44
Platine de test - par Marc Assin - 03/07/2008, 10:06:43
Platine de test - par fred - 03/07/2008, 12:02:24
Platine de test - par domo_elec - 03/07/2008, 13:41:26
Platine de test - par chitloft - 03/07/2008, 22:18:43
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 07:58:35
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 07:59:44
