Cablage sur fil bus multifil ?
La solution, n'en conviennent aux adeptes du fil souple pour les connectiques (je ne veux pas remettre une pièce dans la machine pour relancer le débat), il existe 3 méthodes conforme :
  • Le connecteur à levier ou à sertir, ici plus les connecteurs télécom où tu peux insérer les fils sans les dénuder et ensuite tu serties le connecteur. Cela est surtout utilisé pour faire des continuité de ligne ou des dérivations.
  • L'embout de sertissage qui est utilisé pour les liaisons terminales et souvent sur des cage à vis.
  • Et l'étamage du fil (fer à soudé et étain) pour rigidifier le fil afin qu'il se comporte comme un fil rigide
Défaut du dernier, c'est qu'il faut de la patience et du temps (finesse du fil et monté en température du fil pour la brasure)
Bonne journée
Cablage sur fil bus multifil ? - par vincen - 07/06/2025, 13:36:39
RE: Cablage sur fil bus multifil ? - par M2D - 07/06/2025, 14:12:48
RE: Cablage sur fil bus multifil ? - par vincen - 07/06/2025, 14:26:07
RE: Cablage sur fil bus multifil ? - par M2D - 07/06/2025, 14:50:42
RE: Cablage sur fil bus multifil ? - par Daisybees - 26/09/2025, 16:31:40
RE: Cablage sur fil bus multifil ? - par vincen - 29/09/2025, 08:15:58
RE: Cablage sur fil bus multifil ? - par Ives - 29/09/2025, 19:41:56
RE: Cablage sur fil bus multifil ? - par vincen - 09/10/2025, 09:12:48
RE: Cablage sur fil bus multifil ? - par Megan - 29/09/2025, 04:59:11
