Cablage sur fil bus multifil ?
(07/06/2025, 14:12:48)M2D a écrit :
  • Le connecteur à levier ou à sertir, ici plus les connecteurs télécom où tu peux insérer les fils sans les dénuder et ensuite tu serties le connecteur. Cela est surtout utilisé pour faire des continuité de ligne ou des dérivations.
  • L'embout de sertissage qui est utilisé pour les liaisons terminales et souvent sur des cage à vis.
  • Et l'étamage du fil (fer à soudé et étain) pour rigidifier le fil afin qu'il se comporte comme un fil rigide
Merci pour la confirmation qu'il y a pas vraiment de solution miracle ! L'étamage du fil c'est mort vu la taille des brins multifil et insérer ça dans les connecteurs KNX je doute un peu de la fiabilité :/
Je vais regarder côté embout de sertissage si je peux trouver quelque chose assez petit pour faire l'affaire.
Vincèn
Cablage sur fil bus multifil ? - par vincen - 07/06/2025, 13:36:39
RE: Cablage sur fil bus multifil ? - par M2D - 07/06/2025, 14:12:48
RE: Cablage sur fil bus multifil ? - par vincen - 07/06/2025, 14:26:07
RE: Cablage sur fil bus multifil ? - par M2D - 07/06/2025, 14:50:42
RE: Cablage sur fil bus multifil ? - par Daisybees - 26/09/2025, 16:31:40
RE: Cablage sur fil bus multifil ? - par vincen - 29/09/2025, 08:15:58
RE: Cablage sur fil bus multifil ? - par Ives - 29/09/2025, 19:41:56
RE: Cablage sur fil bus multifil ? - par vincen - 09/10/2025, 09:12:48
RE: Cablage sur fil bus multifil ? - par Megan - 29/09/2025, 04:59:11
