Distance compteur linky / tableau / Chaudière gaz
#7
Pour la terre, je vais aller ramper dans le vide sanitaire, je vais la faire remonter au pied de mon nouveau tableau je pense , ça sera plus propre
Pour les connexions, comme c'est du placo, je vais passer les gains dans le faux plafond, plus compliqué mais plus propre.
De. tte façon, je vais placer mon tableau propre et ma GTL d'abord au bon endroit, je vais dériver l'arrivée et la terre, placer et calculer mes inter selon puissance et max divisionnaires , je ne vais mettre que du type A , placer mes divisionnaires nouveaux, et y aller ensuite câble par câble , gentiment mais sûrement et proprement. J'ai pas mal de Wago TOPJOB en stock , je vais les utiliser pour préparer mon nouveau tableau.
Après j'ai 4 options
- mettre un bout de GTL avec un cornet d'épanouissementt en haut vu que le tableau est collé au plafond quasiment et que tout arrive d'en haut, y compris les nouveaux câbles, l'évasement me donnera de la place.
- ou bien faire une grosse boite de dérivation pavillonnaire de 250x250 (mais c'est quand même pas toujours simple de faire venir les gaines sur les 4 côtés surtout qu'à mon avis y'a pas de marge pour tirer), à fleur de placo, c'est beau c'est propre.
- ou alors je laisse le tableau tel quel et j'en fais une grosse boite de dérivation raccordement mais ça va pas être simple de refaire venir autant de gaines par le plafond.
D'expérience, vous feriez quoi ? Comme ça le bout de GTL avec le cornet d'évasement me parait la solution la plus simple à faire. J'aimerai bien la belle boite de dérivation à fleur de plafond mais ça va être compliqué, et sinon la mettre à la place du tableau actuel n'est pas possible non plus sinon il faut que je le coupe complètement sur une face.
Sinon faire une boite de dérivation maison, ouverte par le haut mais je n'ai pas d'imprimante 3d pour ça et en plus faudrait récupérer une substance anti incendie pour la concevoir. Je pense qu'en 2025 il faut oublier les boites maisons en bois, quoiqu'ignifugé, c'est peut être admissible ?
(oui oui y'a rien qui va dans ce tableau je sais ? ; je vous passe les détails d'un électricien qui a fait faillite et d'une maison que j'ai acheté avec plein de pb mais c'était un contexte conjugal particulier et j'en supporte encore les conséquences)
Merci de votre avis.
RE: Distance compteur linky / tableau / Chaudière gaz - par Mettero - 08/06/2025, 10:25:47
