Projet ETS avec micromodule radio volet Hager TRM692G
(04/06/2025, 07:03:33)erwannd a écrit :
(25/05/2025, 09:22:17)Scorpio5 a écrit : Je voit "3 chargement requis" ...
As tu bien télécharger tout les participants ?
L'erreur de débutant habituel, c'est de faire des modif, mais pas télécharger tout les perif concerner...
Le dossier automatique "chargement requis" est bien utile pour ça...  Ou regarder les 5flag en vert..
Autre point, ton domovea fonctionne en ip ? T'es bien sûr la même page ip,  et ça communiqué correctement sur le knx ?
Le port 3671 n'est pas filtrer ?
Je viens de vérifier tous les points que vous avez listé.
RAS, le domovea fonctionne bien en IP, le port n'est pas filtré. Il focntionne d'ailleur bien en Domovea Easy.
Concernant les chargements requis, à priori le téléchargement des produits radio "Hager" ne se fait seulement via l'utilitaire du TR131.
Je refait à la fin un téléchargement complet du TR131
Lorsque je fais le test "Effet physique" via l'utilitaire du coupleur de media TR131, le volet s'actionne bien en montée et descente
A mon avis il reste un paramètre simple à activer que je ne maitrise pas
Si tu as la possibilité d'utiliser un autre coupleur de media RF/IP (Wienzerl Coupleur média KNX RF/TP Coupler par exemple) ,
je pense que tu auras moins de problème qu'avec le TR131.
en outre tu devra passer en mode sécurisé...
ça marche au poil dans un projet test RF/filaire que j'ai avec un TRM690G.
Philippe
RE: Projet ETS avec micromodule radio volet Hager TRM692G - par atena-ps - 16/06/2025, 12:44:15
